сломалась мясорубка
Jexon
сообщение 6.10.2016, 20:23
Пользователь №: 18817
Сломалась мясорубка, подскажите это конденсатор желтый на фото? какую роль играет эта запчасть тут? Видимо попала влага и вместе контакта начало искрить, сейчас хочу зачистить и заново соединить все. Когда разбирал ужаснулся, никакой защиты от влаги, как лучше загерметизировать места соединения? было на винтах в колодке, хотя с низу могла в решенку(видимо для циркуляции воздуха) попасть влага.За качество фото извиняйте.
Сообщение отредактировал Jexon - 6.10.2016, 20:24
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
просто Гоша
сообщение 6.10.2016, 20:54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Это конденсатор или от радиопомех или от искрения при включении в сеть (0,1 мкФ). А сопротивление целое (что-то вид у него подгоревший)?
Jexon
сообщение 6.10.2016, 21:17
пробовал включить на 10 сек просто собрал заново зачистив контакты, работало не дымилось, а сопротивление тогда какую роль играет тут?
haramamburu
сообщение 6.10.2016, 21:54
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Jexon, для разрядки кондера
Сунцов Денис
сообщение 7.10.2016, 5:32
Пользователь №: 16238
это "аппендицит", нужно просто удалить (не прикол)
Костян челябинск...
сообщение 7.10.2016, 7:54
Пользователь №: 14618
Можно. И я знаю следующую тему автора: при работе мясорубки рябит телевизор. Что делать?
haramamburu
сообщение 7.10.2016, 11:21
Из: Дмитров
Костян челябинский, +1 )))
Eteriti
сообщение 7.10.2016, 19:08
Пользователь №: 50177
как все же решили эту проблему? интересно вот
просто Гоша
сообщение 7.10.2016, 19:11
А она разве была?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 3:59
