Диф Автомат IEK АВДТ32 C20 Не включается
Гость_Inadzuki_*
сообщение 24.9.2016, 10:37
Добрый день. Произошла такая ситуация, в подъезде кто то обрезал провод питающий автомат ведущий в квартиру. В квартире стоит ящик с диф автоматами. Перед тем как идти чинить выключили всё в квартире ( все тумблеры вниз) Отключили автомат в подъезде, попробовали включить все в квартире - не включился один, ручка поднимается и сразу падает. Никаких искр ничего не было, автомат был в положении "вкл." Его спокойно перевели в положение "выкл." уже при отключенном электричестве. Теперь он не включается, в квартире работает всё кроме 3 розеток. Кнопка "Т" на дифе не утоплена, ощущение что не срабатывает сам рычаг, не может перевести автомат в положение "вкл.". Может кто сталкивался с таким? Автомат стоит 900р, жалко менять из-за каких то неадекватов.
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
haramamburu
сообщение 24.9.2016, 12:31
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Отсоедините отходящие провода от дифа, и, если также не будет взводиться - диф на свалку
Сообщение отредактировал haramamburu - 24.9.2016, 12:32
Andre_san
сообщение 24.9.2016, 12:46
Пользователь №: 29561
Попробуйте отключить выходящие с Дифа. провода, сначала фазный (фазные) , если не поможет нулевой(нулевые). Если после отключения проводов выходящих с дифа. он не взводится, то тогда диф автомат менять нужно. А если взводится, да еще на кнопку тест реагирует то тогда ищем проблему по ходу пьесы после дифа.
Гость_Inadzuki_*
сообщение 24.9.2016, 13:06
Спасибо, попробую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 4:20
