Требуется совет проектировщиков
Антон
сообщение 25.4.2007, 7:46
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 6894
Доброго времени суток! Я понимаю что данный вопрос прожевывался миллионы раз!!! но все же.......
НУЖЕН САПР!!! Причем именно САПР!! Фирма у нас молодая а поток бональных проектов на внутреннее освещение довольно таки большой - очень много времени уходит на просчеты количества уст. изделий, кабеля и тд. и тп. (больше чем на расчеты раза в три). Бональный "карандаш" типа автокада(может я не прав) не подходит он конечно может все как и обычный карандаш но посчитать???? а еще бы и схемки выдать!!!!
Посоветуйте пожалуйста!!! Если есть такая програмка мы ей идола поставим =)))
За ранее спасибо!!!!
ЗЫ: Большая просьба ответить хоть что нибуть. Хоть название впишите чтобы я знал в какую сторону искать!!
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
Flash
сообщение 25.4.2007, 9:39
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Попадалась софтина, называется приблизительно AutoCAD Light или что - то в этом духе - типа сам всё считает(если верить описанию), а вообще попробуй в поисковике набрать "САПР для проектирования освещения" - вариантов побольше будет.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Роман Котовский
сообщение 25.4.2007, 10:04
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880
Идеальных программ нет. САПР подразумевает пошаговое проектирование от начала до конца. Сэкономив 2 часа на подсчётах вы теряете дни на вычерчивание схем и планов. Невозможность использовать схемы из других проектов раздражает. Если проекты похожие и не большие - САПР не лучший помошник. Я для себя выбрал голый ACad, (ИМХО)
Феодор
сообщение 25.4.2007, 18:06
Пользователь №: 7923
Попробуйте Revit MEP.
andrey357
сообщение 25.4.2007, 20:04
Пользователь №: 832
Сейчас пытаюсь поженить exel и acad. Для мелких щитков 0.4кв получается. Сложновато, но получается.
Flash
сообщение 26.4.2007, 10:40
Из: г. Белгород
Для перевода из Када в Ворд и Эксель пользуюсь прогой "BetterWMF", (определяет толщину линий по цвету), в настройке повозиться пришлось, но н1 раз.
andrey357
сообщение 27.4.2007, 0:12
Пользователь №: 832
Я наоборот - экспортирую таблицы из ехеля: расчетные, установленные мощности, токи и т.д. Все обсчитываю в МСофисе и переношу в Кад. А на щиты нарисован набор блоков, засунат в десижн центр. В принципе работа занимает очень немного.
Flash
сообщение 28.4.2007, 14:08
Из: г. Белгород
andrey357
сообщение 28.4.2007, 14:32
Пользователь №: 832
нарисованы блоки: автоматы, УЗО и д.д. С привязками. Под них нарисован блок форматки с тадлицей для схему щита. Все это загнано в десижн центр. Т.е. вытаскиваешь мышкой блоки, вставляешь их в форматку и получаешь схему. В блоках вразу встроен текст - ампераж, кабель и т.д.
В ехеле делаем таблицу: Рр, Ру, ток, номер группы, потрбители и т.д.
Импортируешь таблицу из ехеля в Кад (именно как таблицу). После этого - самый гимморой - подогнать размеры вставленной таблицы в размеры заготовки.
Антон
сообщение 1.5.2007, 11:02
Из: Ростовская обл.
Я то в принципи делаю то же самое - только с авдокадом сразу не заладилось но принцип тот же! Рисую стенки в архикаде (девятка) потом переношу все в плот мейкер(приложение к архикаду) - программка на бодобие простого карандаша icon_lol.gif Считаю тоже в экселе - сейчас для расчетов программку "Акула" пристраиваю! Но интересует меня совсем другое!!!! Я так понимаю скалько бы блоков в автокаде не было кал-во проводов он не в жизнь не посчитает и разбивку с отчетиком по группам не зделает - а при большом потоке проектов это очень много времени отнимает (к примеру сельский дом культуры на1500-2000м2 и на 150-200 мест времени уходит неделя из них два дня на расчеты остольное чтобы начертить и посчитать- а на "абум" тоже работать не приятно
andrey357
сообщение 2.5.2007, 12:19
Пользователь №: 832
Сохраняйте в формате DWG. По моему такая функция есть.
Я не встречал прогу, где она считает кол-во провода. Делал так: в каде брал слоями рисовал группы. Выделял линии по слоям и тупо складывал длины. Вроде есть функция АКАДА для перевода длины в число.
Тут автоматизировать трудно. Я первым делом делаю таблицы мощности, потребителей, освещенности и т.д. И потом плюхаю по ним схемы. При наличии готовых шаблонов в ЕХЕЛЕ не долго.
сообщение 1.10.2007, 14:06
andrey357, а не мог-ли скинуть автокадовский файл, любой с таблицами, дюже интересно посмотреть что получилось? a_m_0003@yahho.com icon_eek.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 20:19
