Подключение ДНаТ |
Подключение ДНаТ |
| Гость_Гость_Артур_*_* |
7.9.2016, 18:09
7.9.2016, 18:21
Дроссель то другой системы...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
10.9.2016, 21:37
1. боюсь этот дроссель с этим изу не подружить
2. дроссель от дрл не подходит для работы с днат. в крайнем, в очень крайнем случае 1и400дрл можно использовать с днат-250.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_Гость_кедр_*_* |
15.9.2016, 16:24
здравствуйте! подскажите пожалуйста имею два прожектора днат 400 один из них не рабочий.если в него вкрутить лампу она моментально сгорает. как определить какой из них рабочий не жертвуя лампой?
15.9.2016, 18:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Очень вероятно неисправен дроссель (кз в обмотке), в результате чего ток превышает допустимый ток для лампы и в результате лампа перегорает.
| Гость_ГостьKEDR_* |
15.9.2016, 19:06
ПРОЗВОНИТЬ МОЖНО?
15.9.2016, 21:14
1. Отожми КАПС!
2. "Прозвонить" можно лампой накаливания ватт на 300 (если найдётся)... При витковом замыкании в дросселе лампа будет гореть в полный накал. ИЗУ при проверке стоит отключить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гостькедр_* |
16.9.2016, 6:14
спасибо.попробую
| Гость_Гостькедр_* |
16.9.2016, 6:16
а в рабочем прожекторе будет в полнакала гореть?
16.9.2016, 10:46
Да, примерно в полнакала.
(ИЗУ отключить) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гостькедр_* |
16.9.2016, 11:32
спасибо! все получилось как вы и написали.разобрался
29.10.2016, 18:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.10.2016 Пользователь №: 50361 |
Всем привет. Хотел бы тоже спросить, правильно ли так соединять ПРА и ИЗУ? И нужно ли в данной системе заземление? (Снизу приведена схема подключения). В электрике почти полный ноль, однако безопастность ценю очень сильно!
Так же хотел бы узнать, какие системы защиты посоветуете? Насколько я знаю, существуют от замыкания, перегрузки и поражения током. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 19:45 |
