Есть ли такое устройство или прибор? , Для дистанционного снятия эл. характеристик |
6.9.2016, 16:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 15.11.2015 Пользователь №: 47261 |
Интересует устройство или прибор, позволяющий онлайн получать информацию о параметрах режима работы электроустановки до 1000 В (напряжение, ток...). Может есть какое реле или счетчик с сим картой или отправляющий смс или пишущий на сервер параметры сети? Кто-нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал dcshoe - 6.9.2016, 16:04 |
6.9.2016, 16:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
Как часто надо снимать параметры сети. Какие именно. Вариантов по функционалу и цене масса.
6.9.2016, 16:17
Надо, чтобы была постоянная возможность в любой момент времени проверить параметры. Круглосуточно. Напряжение, ток. При этом надо смотреть не на этот прибор, а чтобы была возможность следить за параметрами удаленно, по смс, или через компьютер. Подскажите, что за приборы?!
Сообщение отредактировал dcshoe - 6.9.2016, 16:23 |
6.9.2016, 16:41
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Как один из вариантов ЦП 9010, но устройство сбора и отправки к нему нужно отдельное.
6.9.2016, 17:05
6.9.2016, 17:35
Не обязательно ПК. Гуглите "УСПД для телемеханики" "УСПД для телеметрии".
6.9.2016, 19:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23326 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
счетчик, тот же Меркурий, с модемом
7.9.2016, 9:20
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 20:30 |
