Короткое замыкание 2! , Нужна помощь |
| Гость_Арсений_* |
21.8.2016, 23:18
Помогите решить проблему пожалуйста!
Попробую дать всю инфу которой располагаю. Вообщем: загородный дом 2010г. В один прекрасный зимний день приехал хозяин дома, а на втором этаже не работают розетки. Автомат 10А вышибает. Он забил на это, жил дальше пока не поставил телефон заряжаться и спустя несколько минут у него не задымились розетки (пилоты) в двух комнатах. (они на одном автомате). Он решил воспользоваться помощью электрика. Я приехал и что я вижу: Электрощитовая находится в подвале. В подвале по щиколотку воды. (периодически затопляет) Щит собран очень небрежно. Вопрос заключается в том что я нашел группу которая идет на второй этаж полностью отключил ее. Вот тут внимание: подключаю фазу и фаза появляется на земле и на нуле. Т.е короткое замыкание. Все логично и просто. НО провода между собой не прозваниваются! - Как это возможно? проводка в воде не находится - я этого не обнаружил. Поднялся на чердак - он сухой. Я думаю коробку распаянную затопило и по воде фаза проходит, но провода не звонятся. проблема в том что коробки зашиты и мы не знаем сколько их и где. На розетки везде по одному проводу (не флейфом). Вообщем у кого какие есть соображения и как найти проблему? И из за чего могли так вспыхнуть два пилота? |
21.8.2016, 23:30
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата полностью отключил ее. ... подключаю фазу и фаза появляется на земле и на нуле. Вы отсоединили провода от щитка, потом только на один из них подали фазу и индикаторной отверткой обнаружили наличие фазы на другом проводе? Тогда либо не все электроприборы/лампочки выключены на этой группе. Либо это просто наводка от фазы на нуле. Мегаомметр вам в помощь. Сообщение отредактировал Pantryk - 21.8.2016, 23:30 |
| Гость_Арсений_* |
21.8.2016, 23:43
Мультиметром проверил на каждом и проводников 220В
Все приборы были выключены. В розетках ни чего не было. Как мегомметром в этом случае воспользоваться? Я его в глаза не видел 3-4 года. Стыдно за свою некомпитентность. |
21.8.2016, 23:47
А лампочки выкручены из патронов?
| Гость_Арсений_* |
21.8.2016, 23:52
Вкручены.
21.8.2016, 23:53
А что вы звонили? Земля с нулем звонится?
| Гость_Арсений_* |
21.8.2016, 23:54
Но свет горит. Я его не проверял в каждой комнате, но с ним все было в порядке.
21.8.2016, 23:55
Свет на другой группе, получается.
| Гость_Арсений_* |
21.8.2016, 23:56
Ни один из проводников между собой не звонился.
Я себя проверил несколько раз. и в щитовой не прозванивались и в розетках тоже. но напруга была на каждом L,N,PE |
22.8.2016, 0:01
Чудес не бывает. Напряжение меряли между появившейся на нуле-земле отходящей проблемной линии "фазой" и нулем-землей приходящими на щиток?
| Гость_Арсений_* |
22.8.2016, 0:07
Вопрос не много не понял.
Мерил напряжение в щите. Фазный проводник - запитывал, а ноль и землю мерил от нуля в щите. (обратный порядок не пробовал сделать, ну т.е ноль запитать а другие проверить.) индикатором проверял в нескольких розетках что на каждом их контактов розетки есть напруга. |
| Гость_Арсений_* |
22.8.2016, 0:18
Я уже всех замучал знакомых электриков. Говорят я что то путаю. С одним едим в среду смотреть что да как.
Но я был там около 4 часов и несколько раз себя проверил. Я вообще не понимаю как это возможно. держу конец провода звоню его - не звонится. даю напругу - есть напруга и на остальных проводниках. |
22.8.2016, 0:26
Как я вас понял:
1. Вы нашли проблемную линию. 2. Вы отключили ее физически от автоматов, шин и т.д. Т.е. подвесили ее в воздух. 3. Вы подали напряжение на фазный провод, при этом на висящих в воздухе нуле и земле начала светиться индикаторная отвертка. Что я спрашиваю: 4. Мультиметром измеряли ли вы напряжение между висящим в воздухе нулем проблемной линии (когда индикаторка на нём светится) и нулем, который остался в щитке, т.е. пришедший со столба? Сообщение отредактировал S-cream - 22.8.2016, 0:27 -------------------- |
| Гость_Арсений_* |
22.8.2016, 0:34
да, именно я его полностью вытащил и щита.
И мультиметром проверил N,PE с нулем в щите. Не хочу в водить в заблуждение, но как я помню когда земля была подключена на нуле было 50В. Когда я ее вытащил из шинки - стало 220. |
22.8.2016, 0:38
Точно "напруга" или же наведёнка (как вам и говорили)?
Попытка номер два (коль нет мегера) Отключить все проводники проблемной линии, к фазному подать напряжение и относительно общего нуля щита проверить наличие напряжения на N и РЕ проблемной линии. Но не мультиком, а примитивной контролькой. Учитывая, что мультиком короткое не обнаружено, то и лампа светиться не будет... Если будет, то стоит искать где шьёт... Но от этого пилоты не дымятся Ну а чтобы от зарядника мобильника пилоты (причём не один) задымились... тут надо выдать завышенное напряжение стопудово. А это три варианта: 1. завышенное напряжение прилетело из-вне, то бишь с линии ... по независящим от потребителя причинам 2. перехлёст фазных линий где то в щите или в проводке в доме (такое вряд ли осталось бы незамеченным) 3. плохой ноль где-то в щите... искать начиная от ввода Если ввод однофазный (об этом стоило указать во вводных), то п2 и п3 вычеркнуть. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
22.8.2016, 0:38
А не гипсокартонные ли стены в том домике? Не металлический ли каркас?
А так... щупать надо по месту. -------------------- |
| Гость_Арсений_* |
22.8.2016, 0:39
Я сначала и подумал обычное кз в коробке. так как щит собран плохо, как собраны коробки понятно. думаю дай я из PE сделаю N. не тут то было...
есть фото щита если Вам это как то даст представление |
22.8.2016, 0:41
Конечно давайте фото. Не стесняйтесь.
| Гость_Арсений_* |
22.8.2016, 0:45
Ввод 3х фазный. Напряжение плавает ... поэтому еду ставить стабилизаторы.
Я уж думал контролька это не точно показывает, поэтому все мультиметром проверял .. раз он показывает 220 - уж так и есть. Стены да - гипсокартон. думаете по ним коротит ? |
| Гость_Арсений_* |
22.8.2016, 0:51
z=photo10280328_426838607%2Fphotos10280328"][/img][/url]
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 11:19 |
