Новая проводка в общаге , хочу сделать новую проводку в комнате правильно |
19.8.2016, 11:10
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 19.8.2016 Пользователь №: 49841 |
Добрый день специалисты, может вы меня спасете от моей задачи) я уже начитался, и теперь еще больше запутался) так как хочется сделать дешевле и правильно
Проводка в общаге ужасная совместная с соседями, провожу отдельно от щитка себе в комнату себе в комнате делаю щиток автомат стоит в общем щитке не знаю пока какого номинала, но я думаю что он мощный, потом в своем щитке поставить реле напряжения ZUBR25AT. B комнате кондицыонер девятка, стиралка, хочу на них поставить дифавтомат типа АС шнайдер такой мощности лучше ставить? (нужно что бы включался только или кондей или стиралка, одновременно не нужно я думаю ставить 25А и подключать его отдельно после дифа кинуть 2 провода один пустить на резетку стиралки а второй на кондей), вторую резетку купить диф шнайдер 16А типа А, 3 резетка получится на холодильник, прийдется подключить только после реле напряжения. (можно диф на 25А который идет на кондей и стиралку, заместь него можно поставить узо на 32А, и после узо автомат на 25А и провода на холодильник выводить после узо а кондей и стиралку поставить автомт). Вот такая каша получилась может ктото посоветует как лучше принцип, хочется выключать свет в комнате полностью выходя из дома, но резетку под холодильник нужно оставлять включенной. 1.провод в комнату медь 3ч4 в гофре (от щитка общего на котором есть автомат) 2.комнате щиток плюс реле напряжения ZUBR 25AT 3.Диф автомат 16А Шнайдет типа А утечка тока 10ма (на комп телик) 4.Диф автомат на 25А с утечкой на 30ма Шнайдер (на стиралку плюс кондей, не включая одновременно, при этом холодильник подключается после реле, или узо на 32А шнайдер с утекой на 30ма, и автомат подключить после узо на 25А шнайдер, при этом холодильник после узо. 1.Провод од общего щитка до моего 2.Щиток комнатный 3.Розетки комп телик 4.стиралка + кухонные 5.Холодильник 6.кондей 7.провод на стиралку 8.провод до телика компа 9.провод до холодильника (5) 10.провод до кондея 11.диф на 25А тип АС 12.Диф на 16А тип А или заместь 11 13.Узо 32А 30Ма 14.Автомат С25А Сообщение отредактировал gunnaattily - 19.8.2016, 16:07 |
19.8.2016, 11:34
Вот такая каша получилась... Конечно...А посему, если желаете получить конкретные рекомендации, стоит свои задумки отобразить на картинке (например, нацарапать на бумажке, сфоткать и выложить на форуме)... ибо не многих захочется в Вашей "каше" искать полезные зёрна. Без привязки к будущей схеме... Ответы на почти конкретные вопросы. 1. сечение зависит от максимальной нагрузки, автомата на линии... возможно, что хватит и 3*2,5. 2. применение реле чем то обосновано или просто так? 3. вполне достаточно С16/0,03 4. тут не удалось расшифровать последовательность подключения... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.8.2016, 13:25
Добрый день специалисты, может вы меня спасете от моей задачи) я уже начитался, и теперь еще больше запутался) так как хочется сделать дешевле и правильно ... А Вы имеете право официально выполнять эти работы? У Вас есть право собственности на занимаемую жилплощадь? Может стоить начинать с решения этих вопросов? |
19.8.2016, 15:19
Конечно... А посему, если желаете получить конкретные рекомендации, стоит свои задумки отобразить на картинке (например, нацарапать на бумажке, сфоткать и выложить на форуме)... ибо не многих захочется в Вашей "каше" искать полезные зёрна. Без привязки к будущей схеме... Ответы на почти конкретные вопросы. 1. сечение зависит от максимальной нагрузки, автомата на линии... возможно, что хватит и 3*2,5. 2. применение реле чем то обосновано или просто так? 3. вполне достаточно С16/0,03 4. тут не удалось расшифровать последовательность подключения... 1.Провод од общего щитка до моего 2.Щиток комнатный 3.Розетки комп телик 4.стиралка + кухонные 5.Холодильник 6.кондей 7.провод на стиралку 8.провод до телика компа 9.провод до холодильника (5) 10.провод до кондея 11.диф на 25А тип АС 12.Диф на 16А тип А или заместь 11 13.Узо 32А 30Ма 14.Автомат С25А |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 6:40 |
