дизель генератор на кране РДК 25 не выдает 50герц при 380v , нужна помощь
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 16.8.2016, 6:31
Дизель генератор на кране рдк 25 при380 выдает 42герца только при 460v подымаеться до 50 герц и при этом греються катушки на тормазе стрелы
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
rosck
сообщение 17.8.2016, 5:13
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Схему возбуждения нужно смотреть. Возможно есть где подрегулировать. Или где-то что-то накрылось. Отсюда не видно, что у Вас за генератор.
Null
сообщение 17.8.2016, 16:23
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Частота зависит только от скорости вращения генератора. А почему дизель не развивает соответствующие обороты, это вопрос к специалистам по регулировке оборотов дизеля.
rosck
сообщение 17.8.2016, 23:06
Цитата(Null @ 17.8.2016, 17:23) *
. А почему дизель не развивает соответствующие обороты.
ТС надо чтобы было 380 вольт при 50 Гц.А у него при номинальных оборотах 460 вольт. Если есть корректор напряжения (электронный блок) скорее всего он не работает.
Сообщение отредактировал rosck - 17.8.2016, 23:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 8:56
