Подключение однофазного устройства к трехфазной сети
Стивен
сообщение 13.8.2016, 17:29
Пользователь №: 49808
Здравствуйте ребята.
У меня такой вопрос, я в электрике не сильно шарю, но хочу кое-что проделать, а именно:
хочу установить проектор под потолком, а там у меня как раз уже есть система вентиляции/кондиционер, он питается от трехфазы и (самое интересное начинается) могу ли я подключить однофазный проектор к "мозгам" вентиляции к одной фазе из трех, к нулю и, соответственно, заземлению, да так, чтобы это все еще и работало? Причем работало бесперебойно?
Спасибо за ответ заранее.
Я просто не хочу проводить лишнюю розетку, а вентиляция так соблазнительно расположена - прямо возле потенциального места установки проектора...
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Pantryk
сообщение 13.8.2016, 18:43
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
С электрической точки зрения можете подключить от линии вентиляции. Другое дело, что если в "мозги" полезете, то уже вопрос с гарантией/обслуживанием ну и работать будет только при работе вентиляции. Если это у вас все личное то делайте. А если на работе, то не стоит.
сообщение 13.8.2016, 18:57
а зачем к мозгам? нужна одновременная работа проектора и вентиляции?
Ixtim
сообщение 13.8.2016, 19:20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Стивен, Попробуй... потом отпишись, получилось или нет...
Стивен
сообщение 15.8.2016, 2:21
Я наверно просто неправильно выразился "мозгами".
Дело обстоит так: в коробке вентиляции есть пять болтов, которые зажимают пять кабелей с одной стороны и пять с другой, тем самым соединяя эту пятерку. Пятерка эта, как я понимаю, это: три фазы, ноль и земля. И напрашивается более конкретный вопрос - могу ли я в эти болты воткнуться трехжильным проводом от проектора?
Мне нужно, чтобы проектор мог работать отдельно от вентиляции. Пробовать сначала боюсь, потому что не знаю на какие риски я иду.
Marten
сообщение 15.8.2016, 4:04
Пользователь №: 22263
Попробовать то конечно можно если именно:
...Пятерка эта, как я понимаю, это: три фазы, ноль и земля.
Лиш бы автомат уставкам соответствовал, ато ведь дополнительная нагрузка получается... И кабель соответствует току? Если соответствует, то нагрузки лучше "разграничить", т.е. отдельные АВ на вентиляцию и проектор....
Dixi et animam levavi
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 0:39
