Мерцает люстра в комнате при включении пылесоса, микроволновки и т.д. , Мерцает люстра в комнате при включении пылесоса, микроволновки и т.д.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 7.8.2016, 13:10
Мерцает люстра в комнате (только в одной) при работе пылесоса, микроволновки и других мощных приборов
Этому предшествовало снятие люстры и установка на место, как было
Из потолка торчали 2 провода.
Люстра подсоединена через клеммник.
Проводка алюминиевая.
В чем может быть проблема?
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Гость_klass_*
сообщение 7.8.2016, 13:16
наверно все эти приборы //пылесоса, микроволновки и других мощных приборов// нужно выбросить и забыть про эту проблему
а с какой частотой лампочка мигает не замерили И, как при этом ведут себя -- пылесоса, микроволновки и других мощных приборов
Гость_Гость_АНДРЕЙ_*_*
сообщение 7.8.2016, 14:57
выбросить - не вариант ибо они исправны и не старые
частота мигания - достаточно высокая - 3-4 миганий в секунду примерно
пылесоса, микроволновки и других мощных приборы при этом ведут себя как обычно - без каких либо симптомов
Гость_Робот Вертер_*
сообщение 7.8.2016, 15:07
В люстре лампы накаливания или энергосберегающие? Выключатель со светодиодом или обычный? Что-то с люстрой делали: мыли или перебирали провода?
сообщение 7.8.2016, 15:43
лампы светодиодные (но мигало и с лампами накаливания)
выключатель с диодом
люстру снимал чтобы под ней покрасить
в люстре три лампочки - от каждой собраны провода в два пучка (концы луженые не просто скрутка) - эти два пучка и подсоединены к 2 концам из потолка
сообщение 7.8.2016, 16:35
Попробуйте методом исключения: поменяйте на лмпы накаливания, разберите выключатель и соедините два провода напрямую. Посмотрите на результат.
Освещение мерцает только в этой комнате, или на кухне, или в другой комнате то же, при работающем пылесосе, микроволновке?
В других комнатах те же условия: такие же лампы в люстре и такой же выключатель?
Гость_барбоскин_*
сообщение 7.8.2016, 19:45
ну, если ешо и при микроволновке мига где максимум 800 Вт то, тоды не знаю icon_confused.gif??:
сообщение 7.8.2016, 21:04
Т.е. провода шевелили.
Из потолка торчали 2 провода. Люстра подсоединена через клеммник. Проводка алюминиевая.
Было уже нечто подобное здесь на форуме, лет несколько назад. Дал совет ТС-у расколупать потолок возле выхода проводов, после чего и была обнаружена дополнительная некачественная скрутка (провода наращивались). Возможно и здесь так, в клеммнике контакт хороший, а в другом месте слабоват, вот и мерцают лампочки при просадке напряжения при включении относительно мощной нагрузки.
Искра
сообщение 8.8.2016, 19:30
Пользователь №: 35548
Для "чайника", (не взыщите за термин), Вам (ТС), познавательно будет, для начала, вскрыть соединительные коробки (дозы), розетки, вы к лючатели...посмотреть качество соединений: скруток, клемм, контактов...самому разобраться и научиться, а если возникнуть вопросы: решить на форуме. Тогда Вы сможете, что для Вас интересно, самостоятельно решить возникшую Вашу проблему...
сообщение 11.8.2016, 6:15
сталкивался с подобной ситуацией, светодиодная лампочка мерцала. залез в распред коробку , от которой идет питание в комнату, обнаружил окисленную скрутку и плохой контакт как следствие. Ищите плохой контакт, мой Вам совет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 4:46
