Трехфазный двигатель начал вращаться в другую сторону |
| Гость_vvslava_* |
22.7.2016, 18:46
Работаю на судне механиком. Сломался насос. Начало вырубать защиту по перегрузке. Насос разобрали, все с ним хорошо. Решили проверить направление вращения - крутиться в другую сторону. Поменяли фазы и все заработало. Ни насос, ни эл. двигатель никто не ремонтировал до этого, фазы не меняли местами нигде, начиная от генератора до насоса.
Может ли трехфазный двигатель поменять полярность и начать вращаться в другую сторону сам? |
22.7.2016, 20:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Нет. Сам не может. Если исправный и напряжение в норме.
22.7.2016, 21:00
Работаю на судне механиком. Пытай монтёров. С пристрастием. Это они, собаки. Как механик, советую. Чудес не бывает и фазы сами не меняются. Правда, если старпом... Сообщение отредактировал Roman D - 22.7.2016, 21:03 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_vvslava_* |
22.7.2016, 22:05
Вот и я в чудеса не верю. Может кто то из команды решил пошутить или навредить, но предпосылок не было.
23.7.2016, 16:32
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
А что за насос? Может поршневой, который изначально не в ту сторону крутился? Бывает и центробежные включают, не проверив вращение, и они работают в другую сторону, правда с меньшей производительностью.
Сообщение отредактировал Null - 23.7.2016, 16:39 |
| Гость_vvslava_* |
23.7.2016, 16:35
Винтовой, с гидросистемы швартовной лебедки. Не реверсивный. До этого момента, почти, каждый день работал.
23.7.2016, 16:44
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2026, 22:51 |
