Выбивает вводной автомат, при не срабатывани группового
EraM
сообщение 4.7.2016, 8:22
Пользователь №: 49558
Доброго времени суток.
Появилась проблем. Схема в щитке простая - вводный двухполосный автомат на 32А, дальше счётчик, затем одна линия на которой стоят автоматы 16А и на фазе и на нуле.
В выходные отключил вводный автомат и в одном месте переделал обычный выключатель на два проходных. Всё собрал, включил вводный автомат, проверил как работают проходные выключатели - отлично - выключает свет из разных мест. Проверил, что всё работает на линии после коробки распределитьной, где это всё делал - всё работает - розетки, выключатели.
Проходит час - включаем плитку и чайник - через несколько минут выбивает вводный автомат 32А, при этом групповой не срабатывает, который на 16 А. Пошёл включил.
Через несколько минут опять то же самое. Опять пошёл включил. И так несколько раз.
После последнего включения автомата. Опять включил плитку, чайник, телек и вообще все что можно - ничего не вырубает - всё работает. Прошли сутки - всё отлично.
Но причина-то не ясна. Пошёл к щитку - выключил и вводный и групповой автомат. Снова всё включил - включаю одну плитку - через пару минут выбивает только вводный автомат. Опять посл нескольких раз его включения-выключения - он перестал отключаться.
Подскажите в какую сторону копать? Вылетает вводной автомат явно только под нагрузкой, но она далеко не та, которую должен выдержать автомат.
При этом я в недоумении почему групповой автомат не срабатывает и так же напрягает, что когда подхожу к вводному автомату, после того как его выбивает, мне кажется я чувствую запах гари.
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
сообщение 4.7.2016, 8:39
Может пора сходить за новым автоматом ?
сообщение 4.7.2016, 10:43
Цитата(EraM @ 4.7.2016, 8:22) *
Появилась проблема.
ПУЭ, "6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается."
1. Может иметь место дефект автомата.
2. Для точного определения параметров отключения автомата требуется "прогрузка" в электролаборатории, Вы ж такую проверку не делали?
EraM
сообщение 4.7.2016, 10:59
У меня нет заземлённой нейтрали. Домик без заземления - вся проводка двухжильная.
"Прогрузку" в электролаборатории не делал.
Тоже грешу на автомат, но не понятен запах гари, когда его выбивает.
Сообщение отредактировал EraM - 4.7.2016, 11:02
Sinus
сообщение 4.7.2016, 11:08
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Автомат на замену.
Бывает, что контакт криво встанет, малая площадь-> нагрев, "поплыл" механизм.Срабатывает по перегрузке, ну.... вроде как перегрузки (от тепла)
Из России
сообщение 4.7.2016, 11:10
Пользователь №: 27839
Пришло время менять автомат. Запах гари - лучше быстрей менять. И надежный, для себя!, поставьте автомат.
haramamburu
сообщение 4.7.2016, 12:17
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Плохой контакт, нагрев, срабатывает по тепловой защите
ЗЫ Автомат горячий?
EraM
сообщение 4.7.2016, 13:10
Я его не щупал, но в выходные всё было горячее. Щиток стоит на втором этаже домика, а там от крыши комната градусов на 40 греется.
Кстати ещё одно замечание. Один раз когда я подходил его включать, после включения в нём раздавался звук похожий на шипение/гудение/искрение. Я его сам ещё раз выключил - включил - звук пропал.
Вводный автомат DEKraft C32 ВА-101.
И на сколько ещё критично, что вход у него с улицы идёт на нижние клемы, а выход на счётчик с верхних. Как-то не по феншую, но это уже местный электрик делал, а не я.
сообщение 4.7.2016, 13:21
Дело не в заземлённой нейтрали, а в "... затем одна линия на которой стоят автоматы 16А и на фазе и на нуле. ..." и "ПУЭ, "6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и не автоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается."
У Вас стоит автомат в рабочем "ноле", вот это данным пунктом Правил и запрещено. Но это так, к основному Вашему вопросу отношения не имеет.
А заземлённая нейтраль у Вас есть - это Ваш "ноль", заземление выполнено на ТП, питающую Ваш дом.
Коллеги тут правильно подсказывают, возможно дело в контактном соединении вводного автомата - надёжный контакт то есть, то нет, "плавающий" дефект.
EraM
сообщение 4.7.2016, 13:47
Спасибо всем.
Начну с замены вводного автомата, а там посмотрим.
А его можно заменить на дифавтомат? Или должен идти сначала вводный автомат, потом счётчик и потом уже только УЗО?
И на сколько всё таки критично куда ему вход подавать снизу или сверху или это конкретно от автомата зависит поддерживает он такое или нет?
Сообщение отредактировал EraM - 4.7.2016, 13:49
Sinus
сообщение 5.7.2016, 1:51
На дифф заменить можно.
Не должен, а рекомендуется устройство отключения перед счетчиком.
Не особо критично, если нет требования от производителя. Но,я считаю дурным тоном подводить питание с низу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 3:43
