Перегородка в лотке УБК
rocker890
сообщение 29.6.2016, 14:27
Пользователь №: 22252
Добрый день, коллеги!
Так понял что мой вопрос лучше задать в этой ветке форума.
Суть вопроса такая. Запроектирована установка ДЭС на ПС 110 кВ. Между ДЭСс и КРУНом надо проложить кабели - силовые (от генераторов), силовые маленькие 220 В (СН ДЭС), контрольные 24 В, витая пара. Кабели силовые от генераторов кладутся в отдельном лотке УБК. Остальных очень мало. 24 В - где-то десяток, пара витых пар, с десяток кабелей 220 В. То есть мало. Прокладка в лотке УБК на 500. Вопрос в том, как отделить кабели 24 В от остальных. Класть рядом второй лоток УБК на 500 будет очень круто - места съедает много, а кабелей лежит очень мало. Варианты: сделать перегородку в лотке из кирпича. По размеру подходит только тротуарная плитка - такие кирпичики. Либо проложить в лотке еще закрытый железный короб.
Как думаете лучше выйти в этой ситуации?
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
сообщение 29.6.2016, 14:39
в коробе проложите
Pantryk
сообщение 29.6.2016, 16:33
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Это в земле? Проложите в трубе полиэтиленовой.
сообщение 29.6.2016, 20:18
Цитата(rocker890 @ 29.6.2016, 14:27) *
...Либо проложить в лотке еще закрытый железный короб.
Я бы выбрал металлический короб - будет дополнительная экранировка для слаботочки.
Pantryk
сообщение 29.6.2016, 22:56
Из: Минск, Беларусь
А я бы не выбрал. Дело в том, что применяя металлический лоток, его нужно будет заземлить. Заземлять придется в нескольких точках, но как минимум в двух. А т.к. токи КЗ на 110ке большие, то стекать они будут по всему чему можно. Следовательно при стекании по коробу может быть наводка на слаботочку. Защитное заземление и экранирование хоть и используют землю, но преследуют разные цели. По поводу металлического короба и способа его заземления лучше пообщаться с теми, кто информационной частью занимается.
сообщение 30.6.2016, 0:12
а при стекании без короба наводки не будет?
сообщение 30.6.2016, 8:59
Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 22:56) *
А я бы не выбрал. ...
Никакой проблемы с заземлением короба на ПС 110 кВ не вижу.
Да хоть каждый короб по отдельности, опять не вижу проблемы!
Ну стекать-то токи КЗ будут по пути наименьшего сопротивления, а вот как токи КЗ попадут на этот металлический короб, для меня вопрос.
В своё время доводилось монтировать комплектные ПС 110/10, там металлические короба использовались по полной (так же и ж/б), и никогда не стоял вопрос о сложности их заземления.
Pantryk
сообщение 30.6.2016, 9:18
Из: Минск, Беларусь
Да и без короба может быть, но короб приближает источник к кабелю. Этот вопрос лучше обсудить со связистами.
Сочувствующий, я говорил не о сложности заземления, а о том, что для информационных сетей заземление имеет другую цель и подход к нему другой. Если это отработанное решение, то нет никаких поблем.
сообщение 30.6.2016, 12:32
Цитата(Pantryk @ 30.6.2016, 9:18) *
Сочувствующий, я говорил не о сложности заземления, ...
а о том, что для информационных сетей заземление имеет другую цель и подход к нему другой. ...
А где сказано, что заземление этого короба будет использоваться для информационных сетей? Речь шла о том, что короб даст дополнительную экранировку.
Относительно заземления информационных сетей: да, для них иногда бывает необходимость устройства функционального заземления, и тема эта уже на форуме обсуждалась.
rocker890
сообщение 30.6.2016, 12:36
Вот меня тоже смущает именно вопрос заземления.
В может ли этот короб при его прокладке и заземлени с двух сторон играть роль шины уравнивания потенциалов, которую под лотками прокладывают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 3:54
