АВР генератора.
Гость_Гость_VLD_*_*
сообщение 20.6.2016, 21:24
Всем привет!
Подскажите из-за чего может не срабатывать автозапуск генератора? При отключении света на генератор поступает кратковременный сигнал (порядка 2 сек) стартер начинает крутить и сигнал пропадает, при этом генератор не успевает завестись и больше сигналов на стартер не поступает (раньше все работало). Грешу на реле времени (finder 80.01.0.240.0000), потому как раньше горел светодиодик (хотя не уверен на 100%, особо не обращал внимания) на реле и в инструкции к реле описано про светодиод, а сейчас светодиод не горит (и кратковременно не мигает). Еще может быть сам контактор который отвечает за подачу электричества от генератора. Может ли не работать автозапуск из-за реле времени? Можно ли как его проверить или исключить из схемы для проверки? И есть ли какая нибудь замена вышеуказанному реле времени?
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
Pantryk
сообщение 21.6.2016, 0:03
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Ссылки с кирилицей почему-то не работают, но да бог с ними - ввел русскую часть руками. Ввел капчу и закрыл окно с рекламой. Потом мне сообщили, что лимит подключений исчерпан. Извините, "ниасилил".
Гость_Гость_VLD_*_*
сообщение 21.6.2016, 20:59
Извиняюсь, перезалил на другой ресурс.
http://s013.radikal.ru/i325/1606/b5/53678ae7c2d0.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1606/17/9f5b71799c09.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1606/fe/06e547d35f54.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/1606/be/2d495c1e55f2.jpg
http://s020.radikal.ru/i706/1606/6e/02133b8cdfdd.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:56
