Минимальное сечение вводного кабеля.
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 18.5.2016, 13:47
Вопрос к уважаемым электромонтажникам:
Нужно провести двухжильный кабель от РЩ до счетчика в гараже длиной ~35м. Местный гаражный электрик говорит что сечение такого кабеля должно быть 16мм2 (максимальный ток согласно таблице - 80А). НО такой жирный кабель выльется в не менее жирную копеечку, однако у меня там не сварочный цех и вполне будет достаточно 6 мм2. Собственно разрешено ли по ГОСТу использовать кабель сечением 6мм как вводной?
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Sinus
сообщение 18.5.2016, 13:54
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
16 мм2 Al минимальное сечение для ВЛ (ответвление к абоненту от Воздушных линий)((по столбам))
По памяти, ПУЭ разрешает использовать сечение вводного кабеля от 4 мм2 Cu
Сообщение отредактировал Sinus - 18.5.2016, 13:55
Искра
сообщение 18.5.2016, 14:21
Пользователь №: 35548
35 метров воздушки: возьмите СИП 10-ку и будет вам недорого и надежно.
(это если 35м не полный пролет) имхо.
Сообщение отредактировал Искра - 18.5.2016, 14:27
717
сообщение 18.5.2016, 14:42
Пользователь №: 49150
Если одно освещение, то и 2,5 квадрата хватит.
Любая двигательная нагрузка(газоразрядные лампы) выливаются в увеличение сечения(пусковые токи).
А в ПУЭ да. написано:
Таблица 7.1.1 Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм
Линии групповых сетей 1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику
2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир
4
сообщение 18.5.2016, 14:53
Всем спасибо за ответы. С одной стороны алюминий дешевле, с другой, с медью проблем поменьше будет... Теперь буду думать...
сообщение 18.5.2016, 15:45
Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.5.2016, 13:47) *
двухжильный кабель .. электрик говорит что сечение такого кабеля должно быть 16мм2
Если 2-х жильный алюминиевый, то действительно 16 мм2 (минимальное сечение PEN-проводника)
Хотя не понятно, почему не трехжильный
сообщение 18.5.2016, 18:06
В моем случае заземлением можно пренебречь, только лишняя трата времени и средств, да и к тому же без него раньше справлялись как то и пока живы все.
сообщение 18.5.2016, 18:33
Цитата(Гость_Алексей_* @ 18.5.2016, 18:06) *
.. раньше справлялись как то и пока живы все.
Далеко не все, к сожалению. Собственно после этого и стали заземлять.
В моем случае заземлением можно пренебречь..
В гараже ? на каком основании, на ИМХе? Может все оборудование и подключаемый инструмент 2 класса ?
Сообщение отредактировал Олега - 18.5.2016, 18:37
Искра
сообщение 19.5.2016, 5:43
А в чем проблемы с алюминием???????И как вы собираетесь медь тянуть по воздуху?
Сообщение отредактировал Искра - 19.5.2016, 5:46
сообщение 19.5.2016, 7:21
Алексей не говорил про воздух.
razread
сообщение 19.5.2016, 14:37
Пользователь №: 21579
По нормам вводной кабель 16мм2 алюминия или 10м2 меди.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.5.2016, 1:12
Тяните до гаража СИП4 2*16 кв.мм, хватит вполне. Причем можно ввести прямо в гараж на счетчик, или сделать переход на медь (кабель ВВГ 4 кв.мм) на стене гаража.
Костян челябинск...
сообщение 21.5.2016, 6:02
Пользователь №: 14618
А что будем делать с требованием по минимальному сечению PEN?
FRAER
сообщение 21.5.2016, 7:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
применение PEN запрещено в однофазных цепях (за некоторым исключением, которые сюда скорее всего не вписывается)
Костян челябинск...
сообщение 21.5.2016, 7:49
Да нет, как раз таки наш случай. Абонентское ответвление до разделения PEN на PE и N
сообщение 21.5.2016, 9:35
Подтверждаю, случай тот самый для ВЛ: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Для всех случаев (не только ВЛ):
Цитата(FRAER @ 21.5.2016, 7:26) *
применение PEN запрещено в однофазных цепях..
См. межгосударственный ГОСТ 30331.1-2013 Рис. 31В3 - Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки
Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2016, 9:44
сообщение 21.5.2016, 9:54
Вы хотели сказать СИП 16, а не 10. Такого СИПа не существует.
FRAER
сообщение 21.5.2016, 10:00
Из: Волгоград
сообщение 21.5.2016, 10:08
Как вариант: минимального (по нагрузке) сечения 3-х жильный кабелек на тросе в гофре UF.
А лучше в ПНД в траншею.
Сообщение отредактировал Олега - 21.5.2016, 11:56
сообщение 21.5.2016, 12:27
Тогда еще один вопрос: если я проведу 2х жильный сип 4 к счетчику, а электрик откажется пломбировать, покуда у нас не будет 3х жильный кабель, то могу ли я тогда докупить еще 1 одножильный и провести отдельно, или забить заземление самостоятельно( звучит конечно бредово). Интересуюсь, поскольку есть большая вероятность, что отсутствие заземления в гаражном кооперативе никого особо не волнует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 23:19
