Розетки , Подключение розеток
Гость____Валерий___*
сообщение 15.5.2016, 10:16
Здравствуйте. Прошу помощи в вот в каком вопросе. У меня в спальне к розетке подключён телевизор. Я со спальни пробурил дырку, нарастил на розетку в спальне кабель и подключил на кухне холодильник. Сечение проводов одинаковое, контакты зажаты надёжно. Теперь при включении и выключении холодильника экран телевизора гаснет на 1-2 сек. и тут же продолжает работать дальше. В чём причина?
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
sava_174
сообщение 15.5.2016, 10:31
Пользователь №: 42539
в скачке напряжения причина, возможно сетевой фильтр поможет но врядли. холодильник надо от другого места запитать, ну или телик.
Сергей ДД
сообщение 15.5.2016, 12:34
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Возможные причины: может быть как в 1- просадке напряжения, так и в 2- помехе при пуске холодильника.
1 - лечится, другим холодильником, плавным пуском холодильника(сложно), усилением линии, возможно сетевым фильтром.
2-сетевым фильтром, на телевизор.
Вы пишите
, но возможность плохого котакта не исключается.
Volt380
сообщение 15.5.2016, 17:04
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
вероятнее помехи от пускового реле холодильника. у меня телек гаснет на одну-две секунды от сильных помех и разрядов молнии..
lanchakov
сообщение 16.5.2016, 20:07
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Холодильник скорее всего старый. Попробуйте заменить пусковое реле, возможно поможет.
Попробуйте включить телевизор через сетевой фильтр (не ниже PILOT, а не дешевым удлинителем с кнопочкой)
Пример годного фильтра
Если это ничего не поможет, то либо меняйте холодильник либо запитывайте его от другой линии.
Aleksandrspb
сообщение 18.5.2016, 10:16
Пользователь №: 49019
1.Замерьте напряжение в розетках. Может оно и так пониженно. 2.Замерьте напряжение в розетках при пуске холодильника. Если просадка ищите где появляется. Кабель вообще надеюсь 2,5мм медь и холодильник исправный ? 3. Если с напругой в порядке тогда возьмите фильтр ( можно 2- и на холодильник тоже) с договорённостью что вернёте если они не помогут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 20:46
