Переменный резистор. Что? Как? |
| Гость_Гость_Незнайка_*_* |
9.5.2016, 23:16
Переменный резистор. Что? Как? Подскажите принцип подключения переменного резистора по фото
9.5.2016, 23:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Красный к b
желтый к с Номинал резистора должен быть сотни Ом, к примеру 100 Ом, лучше что-бы он был проволочный. А вообще неплохо бы посчтитать нужное сопротивление и мощность рассеиваемую на переменном резисторе. Для этого нужно знать вольтаж источника питания и параметры нагрузки. |
10.5.2016, 0:10
Ответ: забудьте.
Мощность переменного резистора - доли ватта, двигателя - на порядок больше. Сгорит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.5.2016, 0:50
Roman D, а если взять к примеру ППБ-25?...
10.5.2016, 8:41
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 |
ерунда получится, надо городить схему с транзисторами, тогда будет нормально
например что то вот такое
10.5.2016, 9:20
sava_174, и транзистор на большой радиатор, иначе сгорит.
10.5.2016, 9:25
смотря какой пропеллер стоять будет.
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 17:14 |
