Подключение электромотора , Помогите разобраться с подключением эл. мотора |
| Гость_Гость_Константин_*_* |
2.5.2016, 12:42
Здравствуйте, помогите разобраться с подключением электромотора. Имеет три выхода (зеленый, желтый, черный).
2.5.2016, 13:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вопрос в никуда.Для ответа нужно знать какой двигатель,однофазный,трехфазный,может и постоянник,может и еще черт знает чего...
2.5.2016, 16:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Поищите шильду или название. Возможно есть крышечка на винтах за которой схемма и клеммы. Измерьте сопротивление проводов между собой и корпусом.Скорее всего это 3 фазы но вначале проверьте...
3.5.2016, 2:57
Двигатель GoldStar WMR182E3. Сопротивление 17,17,34. Как я понимаю один общий (34), а кондер можно на любой 17 цеплять?
3.5.2016, 4:22
3.5.2016, 4:56
спс Леша, подключил. При работе сильно гудит. В чем может быть причина?
3.5.2016, 5:19
Конденсатор какой ёмкости? Он исправен? Шильдик на Вашем эл.двигателе такой же?
3.5.2016, 5:34
Да, шильдик такой же. Конденсатор: 450W 10mF. Шел вместе с мотором. Если не исправен конденсатор двигатель вроде сам не стартанет? Его от руки надо будет стартовать или я ошибаюсь?
3.5.2016, 8:08
Цитата В чем может быть причина? Если электрическая часть в порядке, то причину гула стоит искать в механической. Посмотрите подшипники. Может еще перегружен двигатель. |
3.5.2016, 16:09
Спасибо, все работает, тихо
| Гость_Гость_Игорь_*_* |
27.5.2016, 13:16
Подскажите пожалуйста число оборотов двигателя gold star wmr182e3
29.5.2016, 12:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.5.2016 Пользователь №: 49315 |
Здравствуйте, скажите пожалуйста, как понять надписи на шильдике двигателя постоянного тока старого советского производства? Двигатель большой 4ПН2805УХЛ4.
29.5.2016, 22:32
12.9.2016, 12:52
Извините, что вклиниваюсь в чужую тему - не хотелось плодить коротенькие темки. Да и название подходящее.
Вопрос такой. Есть балансировочный станок. Погорел двигатель. 3-х фазный. Двигатель не родной. Его уже пару раз перематывали. Шильдика нет, но с виду 0,75- 1 кВт. Когда собрали все до кучи, исполнитель сказал, что колесо стало заметно медленнее вращаться. Обмотки включены звездой. Питание на все обмотки поступает. Сопротивление обмоток порядка 29 Ом. Что могли перепутать при перемотке двигателя? Единственно, что видится - это перепутывание фазировки одной из обмоток. Электрики сказали - вращаться будет, но будет греться. Что скажете Вы, уважаемые? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 14:21 |
