Как померять напряжение на корпусе фонарного столба
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 24.4.2016, 20:05
Всем привет. Вопрос такой: есть фонарный столб (металлический). Индикаторная отвертка показывает на корпусе столба наличие напряжение.
Вопрос как можно измерить значение напряжения? Между чем мерять? Между корпусом столба и "землей"(в виде какой-то железки вбитой в землю), но ведь корпус столба тоже в землю вкопан...
3 страниц V   1 2 3 >
Открыть тему
Ответов (1 - 43)
Сергей ДД
сообщение 24.4.2016, 22:18
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Воткните в землю штырь, на глубину 0,5-1 м в 15-20 м от столба и проведите замер.
Между столбом и "землей" на штыре.
Сообщение отредактировал Сергей ДД - 24.4.2016, 22:18
-Mike-
сообщение 24.4.2016, 23:21
Пользователь №: 17145
Вероятнее всего напряжения на столбе нет, а индикаторная отвёртка показывает относительно заземлённого столба наводку на ваше тело, которое изолировано от земли.
Sinus
сообщение 25.4.2016, 1:32
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Индикаторная отвертка сигнализирует о наличии потенциала.
Нужно две точки с потенциалами, измерять между ними.
Годный вариант.
Костян челябинск...
сообщение 25.4.2016, 6:54
Пользователь №: 14618
А что за отвертка то? Некоторыми отвертками я могу на собственном пузе "напряжение" намерять
Сунцов Денис
сообщение 25.4.2016, 7:36
Пользователь №: 16238
интересно, а что стало причиной такого внимания к столбу -
снег вокруг растаял раньше времени или собаки стороной обходят?
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 25.4.2016, 11:54
очень высокий (> 40 мкТл) уровень напряженности магнитного поля вблизи столба и близлежащем доме
нормальная отвертка. на соседних столбах ничего не показывает =)
15-20 метров??? или все-таки сантиметров?
Сергей ДД
сообщение 25.4.2016, 12:45
Из: Из СССР, РФ
15-20 метров от столба воткнуть шьырь на 0,5 метра в землю. Можете воткнуть рядом состолбом но врядли много намеряете.
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 25.4.2016, 13:09
на 15-20 метров никаких щупов от тестера не хватит =)) тянуть от этой железки какой-то провод чтоли к столбу?
S-cream
сообщение 25.4.2016, 13:18
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Это проблема? Для этого можно обычный удлинитель использовать, если провода нет под рукой.
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 25.4.2016, 13:40
20-ти метрового удлинителя под рукой тоже нет)))
Сунцов Денис
сообщение 25.4.2016, 14:51
Магнитное поле создается током, а не напряжением.
Похоже на этот столб сделано повторное заземление ВЛ, и течет какой-то уравнительный ток, создающий магнитное поле.
Протекание этого тока-нормальное явление для повторного заземления ВЛ
сообщение 25.4.2016, 15:09
то что магнитное поле создается током, а не напряжением понятно.
также есть предположение откуда растут "ноги" у этого тока: в линии, питающей эти фонари большой перекос по фазам, соответственно по нулю тоже течет ток и на этом столбе этот ток по каким-то причинам через корпус уходит в землю. величину напряжения хочется понять для того, чтобы как-то аргументировано мотивировать электриков на устранение перекоса фаз и как следствие устранение повышенного магнитного поля, а также устранение опасности от удара током(если напряжение на корпусе достаточно большое). пока что все заканчивается на фразе: фонари горят, значит все нормально =)
а для чего делают повторное заземление?
Сунцов Денис
сообщение 25.4.2016, 15:44
http://elektroas.ru/dlya-chego-trebuetsya-...ogo-zazemleniya
многа букафф..
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 26.4.2016, 10:09
спасибо за ликбез.
если предположить, что если там действительно имеет место повторное заземление, и ток с нулевого провода постоянно течет по этой опоре, то это нормально?
там небольшое/неопасное напряжение или почему это допустимо?
Sinus
сообщение 26.4.2016, 10:56
Нет, это не нормально. Это нарушение правил.
Согласен, похоже на это.
Но по правилам все опоры обязаны иметь соединение с PEN проводником.
Повторные заземления делают как часть грозозащиты (от 50 до 200 метров)
Для этого нужен не индикатор а амперметр. Измерить ток в каждой фазе.
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 26.4.2016, 10:58
в какие службы можно отправить жалобу на такое нарушение?
обслуживающая эти фонари организация ничего не делает для устранения проблемы.
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 26.4.2016, 11:02
это уже измерено: на одной фазе больше 40А, на двух других примерно по 5А
и если посмотреть на то, как подключены фонари, то такие цифры не удивляют...из 18 фонарей на 12 идет всего одна фаза.
Sinus
сообщение 26.4.2016, 11:15
Это "залет".
Нужно переподключить и выровнять нагрузку.
Это нарушение правил, так быть не должно. 16-17 Ампер в идеале должно быть на каждой фазе.
Сообщение отредактировал Sinus - 26.4.2016, 11:17
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 26.4.2016, 11:25
а есть какое-то официальное название у этих правил, на что можно сослаться.
и куда нужно обращаться? есть какой-то надзорный орган в этой сфере?
Sinus
сообщение 26.4.2016, 11:49
Сообщение #21
Да, это ПУЭ. Правила Устройства Электроустановок.
ИМХО в испытательную электролабораторию. Заказать у них измерение перекоса тока в фазах трехфазной системы. Результатом должен быть протокол испытаний.
С этим протоколом и претензией к владельцу столба. Если дело не пошло, то заявление в прокуратуру с дубликатом в местный энергонадзор.
Сообщение отредактировал Sinus - 26.4.2016, 11:50
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 13:11
Сообщение #22
Для начала вопрос автору: вы вообще каким боком к этим столбам\опорам относитесь? Почему вас заботит электромагнитное поле и токи в линии?
Гость_Гость_alx_*_*
сообщение 26.4.2016, 14:21
Сообщение #23
Костян челябинский, секрета в этом никакого нет и я могу ответить вам на этот вопрос, но можете сначала ответить на другой вопрос: как ответ на ваш вопрос влияет на суть дела? что от этого изменится?
сообщение 26.4.2016, 15:20
Сообщение #24
Я не "Костян...", но думаю, что направление дискуссии, тезисы и аргументация напрямую зависят от цели этой самой дискуссии. Если тема ненулевого тока по столбу в землю и вызванного этим (?) током эм.поля, измеренного непонятно чем и непонятно по какой методике, волнует из околонаучного интереса - это одно. Если есть фобии относительно удара током от прикосновения к столбу или нарушения "ауры" жилища - другое... Все аспекты перечислять не буду - многа букаффф, да и ни к чему в данном случае. Поэтому: или конкретная тема с конкретной целью, или "добро пожаловать" в клуб философов...
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 15:32
Сообщение #25
Ну отвечу. Если вы просто проходили мимо с каким то непонятным прибором, который почему то зашкалил и захотели навести порядок в чужом хозяйстве, то мне не понятно, каким образом вас кто то вообще допустил до измерения токов по фазам в этой сети. И больше всего жаловаться нужно не на наличие мифического потенциала, намерянного опять же непонятной отверткой, а на того, кто допустил постороннего человека до измерений.
Если вы - эксплуатирующий данную электроустановку специалист, то почему вы кому то должны жаловаться? Почему вы не исправляете ситуацию? И не задаете соответствующих вопросов? И почему вы не знаете название основополагающих документов для каждого электрика?
Кстати, неравномерно загруженные фазы вполне могут быть сделаны намеренно, для организации разных уровней освещения.
сообщение 26.4.2016, 15:47
Сообщение #26
Костян челябинский, не волнуйтесь - ток по фазам измеряли представители обслуживающей организации.
отсылку к "каким-то непонятным приборам" делать не надо, т.к. с этим тоже все в порядке.
а интерес у меня практический: добиться устранения проблем в виде тока текущего по опоре и повышенного магнитного поля.
нет.
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 16:03
Сообщение #27
А кто вам об этом токе сказал? Как вы выяснили, что он есть?
Ixtim
Сообщение #28
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
...как ответ на ваш вопрос влияет на суть дела? что от этого изменится?
С ваших слов ситуация такова, что ваши электрики абсолютно в наглую держат вас за "дурачка", нисколько этого не стесняясь... Причина, почему это так, отсюда непонятна. Поэтому и возник вопрос, какое отношение к столбам вы имеете?
сообщение 26.4.2016, 16:13
Сообщение #29
мне кажется, причина в том, что им просто не хочется все переделывать, потому что это же придется дополнительные провода тянуть, все переподключать и т.д.
видимо, проще сказать: фонари горят, значит все в порядке.
поэтому, напрашивается вывод, что без документально подтвержденной жалобы никуда дело не сдвинется.
индикаторная отвертка и очень высокое значение магнитного поля непосредственно у опоры. по вашему этого недостаточно для того, чтобы сказать, что по опоре течет ток?
расскажите, как бы вы проводили диагностику с учетом описанных выше симптомов...представим, что вы электрик, обслуживающий этот столб...
а потом я вам расскажу, что делали наши местные электрики.
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 20:49
Сообщение #30
Не достаточно. Ни тот ни другой прибор не предназначены для измерения и индикации наличия тока. Тем более, что не озвучена марка ни того ни другого.
сообщение 26.4.2016, 21:08
Сообщение #31
Ну так расскажите чтобы вы стали делать для диагностики подобной проблемы,как профессионал. Пока Ваши ответы выглядят всего лишь иносказательным вариантом фразы : "фонари горят, значит все в порядке"
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 21:18
Сообщение #32
Информация за информацию. Мало данных
сообщение 26.4.2016, 21:31
Сообщение #33
Каких именно данных вам не хватает?
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 21:35
Сообщение #34
Перечитайте мои сообщения и ответьте на поставленные вопросы. Причем все. В том числе и казалось бы не относящиеся к делу
сообщение 26.4.2016, 22:47
Сообщение #35
в самих правилах не нашел нужной информации, но зато благодаря этим правилам нашел другой документ
СН 541-82 Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов
3.8. Линии сети наружного освещения должны подключаться к пунктам питания с учетом равномерной нагрузки фаз трансформаторов, для чего отдельные линии следует присоединять к разным фазам или с соответствующим чередованием фаз.
думаю это как раз то что нужно. спасибо за направление поиска.
Ixtim
сообщение 27.4.2016, 14:14
Сообщение #36
Из: Кузбасс
перечитал тему... моё имхо: ТС в электротехнике близок к нулю, поэтому его не воспринимают всерьёз... объяснять электротехнику с самых основ? в условиях форума - нереально...
сообщение 27.4.2016, 14:31
Сообщение #37
ну это недалеко от истины, иначе я бы не писал в раздел вопросы "чайника" ))
зачем? я не собираюсь становится профессиональным электриком.
все что мне нужно это найти убедительные аргументы для наших местных электриков(или надзорных органов), чтобы они устранили очевидные нарушения.
Null
сообщение 27.4.2016, 14:42
Сообщение #38
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
ЛЕША
сообщение 27.4.2016, 14:58
Сообщение #39
Пользователь №: 14498
Гость, какими проводами выполнена линия? Голыми "А" или СИПом?
В первую очередь надо проверить качество подключения PEN-проводника у источника питания.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.4.2016, 14:59
Сунцов Денис
сообщение 27.4.2016, 15:55
Сообщение #40
сообщение 27.4.2016, 16:09
Сообщение #41
Сапожник будет учить пирожника.
вовсе нет. я не хочу не кого учить. но если пирожник продает испорченные печеньки, то сапожнику вовсе необязательно быть пирожником, чтобы указать ему на это, не так ли?
сообщение 27.4.2016, 16:13
Сообщение #42
СИПом
Гость_2_*
сообщение 27.4.2016, 17:35
Сообщение #43
В принципе, задача оказалась предельно простой: устранить перекос фаз, вызванный неравномерной запиткой группы фонарей. Вызванный перекосом ток в повторном заземлении (заземленном столбе) нужно свести к минимуму. Шаговое напряжение, пусть и неопасное, тоже почему-то вызывает беспокойство. В принципе, задача понятна, и понятно волонтёрское стремление ТС устранить этот непорядок. Похвально.
Зачем сюда привлекать низкочастотные эл-магнитные поля (хорошо, хоть не "торсионные"), осталось непонятным. Его напряженность убывает пропорционально квадрату расстояния от "антенны", поэтому никакой опасности для человека уже в полуметре не представляет. Если, конечно, не обниматься со столбом часами каждый вечер, возвращаясь из пивной.
Токи в десятки ампер 50 Гц спокойно ходят по проводам в стенах квартиры, но санстанция пока никого из-за этого не лишила права на жильё.
Костян челябинск...
сообщение 27.4.2016, 18:13
Сообщение #44
Задам вопрос ТСу. Вот если проходящий мимо электрик обнаружит через забор несколько кучек собачьего результата жизнедеятельности и начнет привлекать различные инстанции от Потребнадзора (бывший СЭС) до Гринписа и участкового полиционера для того, чтобы вы убрали их на СВОЕМ участке, как далеко и с какими эпитетами вы его отправите погулять?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 21:17
