ШУОТ |
ШУОТ |
8.4.2007, 17:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 8506 |
Поздравляю всех с пасхой. Христос воскрес!
Частенько захожу на форум и вижу, что люди здесь в основном грамотные (не чита мне). Хотел бы поинтересоваться, может кто сталкивался, а может кто хорошую идею поткинет. Проблема такая: на ПС в качестве источника опертока установлен ШУОТ фирмы Инвертор укомплектованный АБ Power Sonic. При очередном осмотре оказалось, что вздулись торцевые стенки всех четных аккумуляторов в составе батареи (только четные!). Варианты? Заранее спасибо. |
| Гость_gomed12_* |
10.4.2007, 21:02
Могу только предположить, что был сильный перезаряд. Проверьте зарядное устройство. Пределы срабатывание реле напряжения.
12.4.2007, 9:36
Допустим был (хотя не было!). Но почему вздулись только четные? Случайность? Аккумуляторов в составе батареи 17 штук. Сегодня пришел ответ Инвертора пишут, что все нормально и так и должно быть, мол просто корпуса у батарей слабые. Опять же слабые только у четных?
12.4.2007, 21:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Батарея соединена последовательно? Аккумуляторы стоят подряд?
13.4.2007, 9:30
Конечно последовательно! Шкаф, пять полок (на верхней-3, на нижней-2 и по 4 на остальных).
13.4.2007, 10:01
http://photofile.ru/users/lvovih/2597280/?mode=large (Прицепил куда смог!)
13.4.2007, 20:07
Вздулись те, которые помечены крестиком? Они все повёрнуты контактами направо. Может быть это как-то связано.
Ещё вариант - может быть гармоники с инвертора создали в батарее стоячую электромагнитную волну и те аккумуляторы, которые оказались на гребнях волны, подогрелись как в микроволновке? |
14.4.2007, 18:33
Да. Крест поставлен на вздутых. Про волну уже интересней, только ШУОТ не инвертор, а обыкновенный трехфазный выпрямитель, работающий параллельно с АБ на нагрузку (электромагнитные привода маслянных выключателей, релейка) и постоянно подзаряжающий ее.
15.4.2007, 21:18
17 * 12 вольт = 204 вольта разряд
17 * 14 вольт = 238 вольт заряд 220 * sqrt(2) = 310 вольт пиковое напряжение с выпрямителя Плохо себе представляю может ли выпрямитель сделать стоячую волну... но если эта гипотеза имеет отношение к реальности, то лечиться это будет LC-фильтром после выпрямителя. |
| Гость_gomed12_* |
16.4.2007, 9:50
Цитата(Феодор) 17 * 12 вольт = 204 вольта разряд
17 * 14 вольт = 238 вольт заряд 220 * sqrt(2) = 310 вольт пиковое напряжение с выпрямителя А теперь, допустим, пробой диода в мостовой схеме. |
17.4.2007, 18:14
Допустили, получили КЗ в выпрямителе, дальше что?
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 8:39 |
