Подключение четырехполюсного дифавтомата , Правильность подключения четырехполюсного дифавтомата в однофазную сет
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 21.4.2016, 20:26
Дачный дом. Имеется однофазный ввод на счетчик с него на гребенку автоматических выключателей-3 группы дом, баня, сарай. Появился четырехполюсный дифавтомат и желание защититься от токов утечки в связи с появлением стиральной машины и старением воздушных линий(в перспективе). Вопрос могу ли я, после счетчика взяв фазу и ноль заведя их на четырехполюсный дифавтомат сверху также установив перемычки сверху между полюсами А В С, подключить снизу три потребителя и рассчитывать на корректную работу дифавтомата?
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
FRAER
сообщение 21.4.2016, 20:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Можно и без перемычек, использовать фазу и ноль, а две пары контактов оставить пустыми
сообщение 21.4.2016, 20:45
Пользователь №: 27849
ссылка на инструкцию со схемой подключения.
https://yadi.sk/i/Ln5GfqP7oBG3o
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 21.4.2016, 20:52
В том то и дело что оставшиеся два полюса хочется использовать и избавиться от некоторых групповых автоматов таким образом.
сообщение 21.4.2016, 21:02
https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%97%D...B8/uzo_1n3p.gif
Сделать вот так как на картинке один из В10 использовать в качестве ввода на гребенку автоматических выключателей а оставшиеся 2 в качестве вводов в баню и сарай.
сообщение 21.4.2016, 22:05
давайте ликбез по основам электротехники .
Напомню, что автоматический выключатель предназначен только для защиты электропроводки от короткого замыкания и перегрузки, а УЗО предназначено только для защиты людей при случайном попадании под напряжение или при утечке тока на корпус электроприборов. А вот дифференциальный автоматический выключатель сработает и при коротком замыкании, и при перегрузке линии, и при утечке тока.
Правильно ?
Так вот при коротком замыкании в бане ( например )
дом , сарай ,баня останутся без электроэнергии .
Цель ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 6:17
