Однополярный генератор 400Гц 40-220В 12А при КЗ , Требуется помощь в проектировании
Гоша2222
сообщение 17.4.2016, 1:31
Пользователь №: 48976
Здравствуйте Уважаемые Коллеги. Требуется помощь в проектировании генератора синусы, в котором напряжение меняется от 0 до 220 Вольт с частотой 400 герц и током КЗ 12 Ампер. Ток должен быть одной полярности, то есть меняться от 0 до MAX и с MAX до 0 (по синусоиде). В 60-х такие были преобразователи частоты (преобразователь частоты магнитный статический на 400 Герц, 36 Вольт, 300/500/1000 Ватт). Мне как раз такой и нужен. Но найти нигде не могу подобный! Заранее благодарен за помощь.
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
Pantryk
сообщение 18.4.2016, 15:49
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вам амплитудное напряжение 220В надо или все же 36В? Почему для вас критичен ток КЗ? Вообще для чего вам это? По статическим преобразователям предложений куча, неужели вообще ничего подходящего вам нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 22:57
