Не работает монитор , Помогите разобраться |
9.3.2016, 18:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.3.2016 Пользователь №: 48613 |
Здравствуйте!
Проблема в следующем: индикатор монитора постоянно мигает зеленый цветом изображения на мониторе нет. Какие либо надписи отсутствуют. При подключении другого монитора к системному блоку изображение есть. Погуглив выяснил,что распространенная проблема данного монитора-вздувшиеся конденсаторы. Фото конденсаторов прилагаю. Прошу помочь с данной проблемой. Подскажите в чем еще может быть дело. Заранее спасибо. |
9.3.2016, 18:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.7.2015 Пользователь №: 46033 |
для начало поменять вздутые кондеры на новые такой же емкостью и напряжение.а потом смотреть дальше по цепочке.
9.3.2016, 19:14
9.3.2016, 23:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
По фото очень сложно определить " вздутость кондеров или живота ТС"...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
10.3.2016, 0:11
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Второй снизу слева конденсатор - под вопросом, хотя - не факт. Там насечка с торца в виде креста имеется, по которой корпус рвется при превышении в нем давления. Если надорвана или корпус вздулся - хана ему.
Только вот незадача: конденсатор может выйти из строя из-за того, что на нем напряжение не соответствует норме: - превышен номинал по напряжению, указываемый в вольтах на корпусе; - напряжение не выпрямленное, а переменное (вышел из строя один или несколько диодов выпрямителя). Поставите новый - вылетит снова. Если на фото - блок питания, то не обязательно это он виноват. Зеленый мигает - дежурный режим работает. Может быть все, что угодно: команда на включение, например, от системника не приходит. В общем, я к чему это. Конденсаторы проблемные поменять недолго. Только не думайте, что Ваши шансы на успех велики, в мониторе кроме них есть чему поломаться. Монитор-то хоть лучевой или ЖК? |
10.3.2016, 8:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Bowiq, ну и? Идем в магазин и покупаем 5 штук конденсаторов(тех, что слева) и не думая меняем. 3 точно вздувшихся, два вроде живые. Но меняем все 5 штук!!!
mr.energo, монитор жк, это отлично видно. Конденсаторы всему виной в 99% случаев. Не стартует монитор из-за больших пульсаций по питанию(конденсаторые то не фильтруют). Конденсаторы дуются из-за плохого качества оных и тяжелего режима работы(блок питания импульсный). |
10.3.2016, 19:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 1.11.2010 Из: Чувашия г.Чебоксары Пользователь №: 20069 |
Здравствуйте! Проблема в следующем: индикатор монитора постоянно мигает зеленый цветом изображения на мониторе нет. Какие либо надписи отсутствуют. При подключении другого монитора к системному блоку изображение есть. Погуглив выяснил,что распространенная проблема данного монитора-вздувшиеся конденсаторы. Фото конденсаторов прилагаю. Прошу помочь с данной проблемой. Подскажите в чем еще может быть дело. Заранее спасибо. У меня было тоже самое , действительно вздулись кондеры, купил новые, заменил и все работает. Кстати на фото как минимум три из них вздутые и нужно заменить. |
13.3.2016, 7:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Я думаю, если поменять вздувшийся монитор, неисправность будет устранена.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2026, 22:33 |
