Решение проблемы счетчика , Решение проблемы по счетчику |
8.3.2016, 7:50
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.3.2016 Пользователь №: 48598 |
Добрый день,Помогите разобраться в одном вопросе,В гараже стоит однофазный счетчик на эл.энергию,все провода запитаны на счетчике правильно за исключением ноля,на счетчике две фазы и один ноль,(ноль подключен на эл щиток)а главный по гаражам утверждает что должно быть на счетчике два ноля,тем самым говорит что я ворую электричество,мол из за этого мотает меньше!!Скажите более понимающие люди может ли мотать меньше?
Сообщение отредактировал Борисlagunov22 - 8.3.2016, 8:40 |
8.3.2016, 8:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9382 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Откройте инструкцию на ваш счетчик. Если ваша схема в ней присутствует, делаете с электриком так же, как на моей аве. Если этой схемы нет, то в роли этого мужика оказываетесь вы. Всё просто
8.3.2016, 8:17
По схеме два ноля должны заходить в счетчик...Но на данный момент как я описал выше возможно что счетчик будет крутить меньше?
8.3.2016, 8:28
Зависит от конструкции счётчика. Может даже начать считать и больше.т
Есть разные подходы. Одно дело - техника. При вашей схеме на 80% уверен, что считает он правильно. Но если она не регламентирована, то ФОРМАЛЬНО она не правильна. Это как с проездом на красный свет. Даже если перекресток пустой и ни кого нет, вы должны ожидать зелёного. -------------------- |
8.3.2016, 9:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
8.3.2016, 14:30
Счётчик стоит Производитель:Энэргоэра однофазный CE101
8.3.2016, 15:45
Цитата(Борисlagunov22) главный по гаражам утверждает что должно быть на счетчике два ноля,тем самым говорит что я ворую электричество,мол из за этого мотает меньше!!Скажите более понимающие люди может ли мотать меньше? Может! Может, если для этого приложить некоторое желание.Поэтому Ваш главный по гаражам абсолютно прав, поскольку подключение не верное, что создаёт возможность хищения эл.энергии. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
8.3.2016, 16:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
9.3.2016, 4:42
Благодарю за ответы.Тему можно удалить...
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2026, 17:58 |
