Аналоговый двигатель для теннисной пушки , Аналоговый двигатель для теннисной пушки |
| Гость_hvitasss_* |
23.2.2016, 9:02
У нас в клубе есть теннисная пушка Лобстер (это машина для выбрасывания мячей, можно задавать скорость выбрасывания, интервал, угол, направление).
В ней сломался двигатель. Гарантия закончилась и надо покупать новый самостоятельно. Поставщик, у которого покупали пушку, готов заказать новый двигатель. Может кто знает, возможно ли использовать не оригинальный, а подобный двигатель (он обойдется дешевле 300 у.е?)? Для поиска аналога какие нужно знать характеристики, как их определить? (хотела прикрепить фото, не разобралась пока как это сделать) |
23.2.2016, 9:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.2.2016 Пользователь №: 48452 |
![]() вот такая теннисная пушка |
23.2.2016, 9:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Вынуть двигатель, прочитать характеристики на шильдике. Найти полный аналог. Посчитать стоимость рабочего времени, затраченого на поиски
23.2.2016, 14:47
Написано следующее:
1й столбик BMP-024-4000 P/N: MaxMotorPM70003 RPM:NA Made in China 2й столбик Arm Voltage: 12.3VDC Torque:NA Date Code:18/01/11 Какие характеристики используют для поиска, подскажите, пожалуйста? Двигатель постоянного тока |
23.2.2016, 16:21
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Кроме электрических параметров важны еще габаритные и присоединительные размеры. Но самое печальное, что из электрических величин (напряжение, частота вращения, мощность(или момент)) известна только одна (напряжение). На частоте вращения (RPM) и на моменте (torque) в вашем случае стоит прочерк (NА что дословно означает "недоступно").
23.2.2016, 19:52
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вердикт наверное один,ставить такойтже.
24.2.2016, 17:36
Кроме электрических параметров важны еще габаритные и присоединительные размеры. Но самое печальное, что из электрических величин (напряжение, частота вращения, мощность(или момент)) известна только одна (напряжение). На частоте вращения (RPM) и на моменте (torque) в вашем случае стоит прочерк (NА что дословно означает "недоступно"). Спасибо, Pantryk и zendo057, за Ваши советы. Приятно получать отклик на свои затруднения))). |
25.2.2016, 13:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
1. Еще можно посоветовать обратится к рукастому электрику и он вам подберет или приспособит аналогичное.
2. Пишите в гугле перемотка двигателей. Снимаете свой и везете, узнаете цену. Ремонто пригодны 90% двигателей. Глядя на ценник Вашей пушки, она должна и мячики собирать. |
28.2.2016, 23:18
Двигатель, электрическая часть в порядке, отломался штырек, выходной вал, кажется, он называется
так выглядит двигатель в собранном виде, двигатель соединяется с колесом. по окружности колеса желобок, по которому выкатываются мячики место, где отломался штырек это детали отдельно Это размеры Глядя на ценник Вашей пушки, она должна и мячики собирать. Сообщение отредактировал sunnyvik - 28.2.2016, 23:17 |
29.2.2016, 9:20
Ни разу не механик, но мне одному кажется, что эти две детали были изначально раздельные и держались каким-то маленьким пятнышком? Как вариант сверлануть в обоих частях отверстие, нарезать резьбу и накрутить на шпильку, только проверить направление вращения, чтоб правильного направления резьбу нарезать. Но т.к. нужна некоторая точность в центровке, то в домашних условиях на коленке не получится. А если все-таки скручен был весь вал, то возможно, что прочности его не хватит, чтобы шпильку эту держать.
29.2.2016, 12:50
Вообще не вижу места излома. Больше похоже, что была какая то втулка, куда с натягом были вставлены валы двигателя и колеса. Скорее всего она была пластиковая. Короче, если двигатель вращается, электрики уже ни чем не помогут. Вам к слесарям.
29.2.2016, 13:31
| Гость_Гость_gomed12_*_* |
29.2.2016, 21:42
Очень сложно сжечь низковольтный движок.
У данного двигателя статор - постоянные магниты. Подача напряжения в якорную цепь через щеточный механизм коллектора. Возможные неисправности: 1. Износ щеток 2. Неисправность подшипников 3. Размагничивание магнитов статора, все же Китай. |
1.3.2016, 9:32
1.3.2016, 9:49
Гость_gomed12, Приветствую, давно не заходили. Почему без входа?
Сорри за оффтоп -------------------- |
1.3.2016, 13:36
Привет, Костян.
Да действительно, раздельные торцы валов на рис. 2 и 3 были единым целым. Съемная часть (шкив-выбрасыватель) напрессовывается на этот вал. Еще видны на валу на посадочном месте подшипника задиры, что говорит о том,что вначале образовался люфт подшипника, потом биение вала с постепенным заклиниванием. С учетом, что двигатель высокомоментный он легко свернул вал Реанимировать вал с обмоткой сложновато будет, для асинхроников раньше, растачивали вал с ротором, запрессовывали подходящую болванку, обваривали и растачивали по размеру вала. Для этого движка только его выпрессовывание и изготовление заново. |
1.3.2016, 23:41
Ребята, Pantryk, Костян челябинский, Гость сочувствующий, Гость_gomed12 спасибо Вам большое.
Никогда до этого момента не обращалась с серьезными вопросами в Интернет. А тут вот случилась неполадка - написала. Так здорово, что Вы не прошли мимо, поделились своим опытом и видением ситуации. Очень приятно. Еще раз спасибо. Пойду к слесарям))) Если будут еще соображения - буду благодарна! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 14:56 |
