Помогите со сваркой , Сварка портит отношения с соседями....
Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 20.2.2016, 4:05
Сварка портит отношения с соседями.... Полистав форумы я понял что лучше генератора для устранения этой проблемы нет. Но постоянное торохтения и фыхлап, плюс его расход..... поэтому я подумал если подключить его от электромотора тем более есть 380, интересует только этот вариант, а и да я знаю про инвертор, но интересен вот такой вариант От сюда вопросы.... Во первых по логике то вроде как все получается, а вот на практике? Насколько киловатт генератор лучше всего поставить варю электродом тройкой на трансформаторным сварочнеке .... Соответственно какой лучше всего поставить на этот генератор электромотор..... И возможно ли при этом экономия например 3кл мотор крутит генератор который выдает 6кв
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Костян челябинск...
сообщение 20.2.2016, 4:54
Пользователь №: 14618
Очередной изобретатель вечного двигателя. Сходите в школу к ребенку\внуку\племяннику или кто там у вас есть на физику и послушайте тему про закон сохранения энергии.
rosck
сообщение 20.2.2016, 5:11
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ну а если использовать трехфазную сварку нагрузка на сеть в разы меньше чем от однофазной. Есть ещё специальные трёхфазные электромашиные сварочные преобразователи.
Sinus
сообщение 20.2.2016, 5:46
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Это не избавит Вас от соседей. Энергии из сети будете забирать столько же, даже чуть чуть больше чем просто сварочником.
сообщение 20.2.2016, 5:47
Я понял что с экономией нечего не выйдет, но все таки интересно на сколько киловатт будет само оптимальный генератор для меня... и на сколько киловатт поставить мотор с учетом шкивов.
Sinus
сообщение 20.2.2016, 5:51
Смотрите КПД вашего устройства "мотор-генератор"
сообщение 20.2.2016, 5:54
А почему не избавит от соседей ведь перепадов то по сути быть не должно просто электромотор в сети, а вся нагрузка и просадка сети на генератор
Если мотор в генераторе на 15 HP То получается 11 кл мотор надо ставить.....
Sinus
сообщение 20.2.2016, 6:24
когда вы поймаете дугу своей сваркой, она потребует энергии, брать ее будет от генератора, генератор потянет энергию от двигателя, двигатель потянет энергию из сети, а там СОСЕДИ.
Неуважение вижу, потрудитесь точно ставить единицы измерений. 15 НР 11 кл????
Сообщение отредактировал Sinus - 20.2.2016, 6:16
сообщение 20.2.2016, 6:48
Извините.... 11 кВт
Сергей ДД
сообщение 20.2.2016, 9:47
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Ваш выход, что бы не портить отношения с соседями:
1 Вариант сварочный на базе бензогенератора.
2 Инверторный, и то не факт что поможет.
3. Трансформаторный , но заводской и на 380. Может не помочь.
4. Пишите письма в сетевую и они пусть занимаются соседями или усиливают сеть.
Пара электро двигатель-сварочник, по цене выше всех вышеперечисленных.
Совсем забыл, вы не озвучили вашу договорную мощность. Если 2,5-5 пишите на увеличение в сетевую до 15 кВт.
Экономии нет. Но если вы поставите на мотор большой(массивный) маховик и частотник для пуска, и будете варить небольшими "полосками-шовиками" по 2-3 сек(зависит от запасенной энергии маховика), то может и прокатит.
220v-elektrik
сообщение 20.2.2016, 10:28
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Снять производственное помещение и заниматься своим бизнесом там, чтобы не портить людям жизнь.
327662@mail.ru
z-guy
сообщение 20.2.2016, 12:46
Пользователь №: 48016
Если вместо однофазного сварочника варить нормальным трехфазным выпрямителем (инвертором) при таком же токе, то моргания света станут существенно меньше (по теории в 10 раз).
Сообщение отредактировал z-guy - 20.2.2016, 12:48
Dubeckiy
сообщение 20.2.2016, 22:23
Пользователь №: 8017
3--4 автоаккумулятора + зарядка + баластник = хорошие отношения с соседями icon_biggrin.gif
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
rosck
сообщение 21.2.2016, 5:01
Как все это вяжется со сваркой?
Ixtim
сообщение 21.2.2016, 7:11
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
набивается количество постов. Со сваркой никак
Сообщение отредактировал Ixtim - 21.2.2016, 7:11
Сунцов Денис
сообщение 21.2.2016, 17:33
Пользователь №: 16238
я варил и от двух, электрод 3 мм
реальный вариант для слабой сети (подойдут даже "полудохлые" аккумы, их можно на автосервисах раздобыть за смешные деньги)
тем более сварка постоянкой более качественна и удобней!
Dubeckiy
сообщение 21.2.2016, 20:16
Сварка от аккумуляторов уже обсуждалась http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E2%E0%F0%EA%E0
rosck
сообщение 21.2.2016, 20:24
Прикольно, даже не подумал, что так можно. Но при больших объемах вряд ли подойдет. Я себе давно сделал самодельный трех фазный трансформаторный сварочник. Дома сеть не такая сильная. При сварке моргает еле заметно проблем с соседями не было. Напряжение 380 вольт нагрузка по фазам распределяется равномерно. И нет падения в нулевом проводе. Трехфазный инвертор будет еще меньше грузить сеть
Volt380
сообщение 22.2.2016, 11:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
что так сильно напряжение садите? купите соседям хорошие светодиодные лампы, и скачки в сети станут для них не заметными..
сообщение 22.2.2016, 13:50
... и запасные компрессоры для холодильников
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.7.2026, 9:19
