Понижающий транс 380/24/12 и потребитель. , Понижающий транс и потребитель.
deloni3
сообщение 19.2.2016, 21:59
Пользователь №: 27847
Всем добрый вечер.
Прошу совета и подсказки. Имею оборудование в котором должен звучать звуковой сигнал, сигнализирующий конец цикла.
В оборудовании стоит транс 380/24/12 В. Купил в автомобильном магазине 6-ти тональную сирену на DC 12 вольт 20 W , диодный мост.
Подсоединил всё как положено ++ --. При окончании цикла мелодии нет, идет кряканье. Не пойму в чем дело. Взял аккамулятор от шуруповёрта 12 Вольт, подсоединил концы и вот она звучит мелодия. Подсказали поставить параллельно в цепь конденсатор DC 64 Вольта 2000 микрофорад. В общих чертах пояснили что он что-то сглаживает. Для чего он нужен и как выбирается. Ура мелодия звучит. 1.5 недели проработал и молчёк. Опять подсказывают купи конденсатор DC 64 10000 микрофорад и всё будит ок. Купил, подсоединил, 2 дня работы и тишина. Тестором мерию от моста 12 DC идет на сирену а звука нет. Подсоединяю на аккамулятор от шуруповерта всё работает.
Для чего нужен конденсатор в цепи, как подбираются они. И почему не работает сирена.
Спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2016, 22:13
Пользователь №: 14618
Неужели профессионалу нужно объяснять, зачем конденсатор в цепи постоянного тока применяется? В питании?
deloni3
сообщение 19.2.2016, 22:18
Мне нужно. С этим столкнулся впервые.
сообщение 19.2.2016, 22:21
Неужели профессионалу нужно объяснять...
Исправлено... icon_wink.gif Перенесено.
Тут вот ещё какая заковыка вырисовывается... Сирена 20 Вт, значит потребляет порядка 2А. А вот что за транс имеется, мой хрустальный шар не показывает... Может при подключении сирены транс просто уходит в глубокий транс...
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2016, 22:25
Цитата(savelij® @ 20.2.2016, 0:21) *
Ну теперь все на свои места начинает становиться.
Карты Таро тоже ни чего не сказали. Шайсе.
deloni3
сообщение 19.2.2016, 22:37
Трансформатор понижающий ОСМ1-0,25
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2016, 23:11
Гадал на лягушачьих внутренностях, но и они не сказали, а какой мост там?
deloni3
сообщение 19.2.2016, 23:14
6А Что затупили?!
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2016, 23:18
А с сиреной все нормально? Проверьте все контакты. Проверьте на КЗ.
deloni3
сообщение 19.2.2016, 23:20
Выше читайте. От аккамулятра шуруповерта работает.
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2016, 23:22
Мой юный друг, кому здесь помощь нужна? Будете хамить, вообще ни чего не услышите. И не прочитаете. Из вас информацию тянешь, а вы тут еще и выкаблучиваетесь.
deloni3
сообщение 19.2.2016, 23:27
Я не выпендриваюсь.
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2016, 23:33
Цитата(deloni3 @ 20.2.2016, 1:14) *
Что затупили?!
Цитата(deloni3 @ 20.2.2016, 1:20) *
Выше читайте.
Цитата(deloni3 @ 20.2.2016, 1:27) *
Я не выпендриваюсь.
Ну ну
deloni3
сообщение 19.2.2016, 23:34
Затупили погорячился.
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2016, 23:38
Проехали. Еще раз. Проверяем все соединения. Как они сделаны? Проверяем контакты реле. Какова длина линий? Сечение?
deloni3
сообщение 19.2.2016, 23:45
Сечение 2.5мм квадрата. Соединения- пайка. Длина линии 15 см. Вся коммутация в шкафу.
Звучит глупо, но как будто частота что ли нета. По науке не объясню. Зачем кондер в цепи?
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2016, 23:52
Кондер для сглаживания пульсаций напряжения. Странно. Все должно работать. Все соответствует. Проверяйте на исправность все элементы. Проверяйте напряжение во всех точках.
deloni3
сообщение 19.2.2016, 23:55
Возникла мысль. Может кондер разряжается через сирену?!
Костян челябинск...
сообщение 20.2.2016, 0:12
Конденсатор где стоит? До коммутации или после?
U.S.V.
сообщение 20.2.2016, 1:14
Пользователь №: 43522
Он и должен через неё разряжаться. Тем самым он компенсирует провалы в пульсациях выпрямленного напряжения.
Кондер любой электролитический на указанное напряжение или выше. Подключать параллельно нагрузке, соблюдая полярность.
Ёмкость чем больше тем лучше, хотя имхо 1000 мкФ за глаза.
P.S. Готовый адаптер пробовали? Например от ПК? Там есть DC 12 V на ток около 18 А.
Сообщение отредактировал U.S.V. - 20.2.2016, 1:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 8:30
