Тиристорное управление |
25.1.2016, 17:24
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2016 Пользователь №: 48081 |
Всем привет.
Суть вопроса такова: Имеется котел отопления с тэном 5 квт. Для управления использую мангнитный пускатель, но как известно, горят контакты. Хочу переделать на бесконтактное управление. Испробовал два твердотельных реле 40 и 100А - не тянет, очень греется даже с радиатором, вариант отпадает. Думаю вариант с тиристором ТС125-1 Подскажите, нужен один или два таких тиристора, как я понял это симистор и достаточно одного? Желательно бы схемку подключения самую простенькую. Сообщение отредактировал softwm69 - 25.1.2016, 17:28 |
25.1.2016, 17:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
по любому его придется ставить на радиатор.
25.1.2016, 18:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1834 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
25.1.2016, 18:18
25.1.2016, 19:03
25.1.2016, 19:23
Да, всё верно. Спасибо за наводку, схемы очень пригодятся. Буду рассматривать вариант на ТС 142-80 |
25.1.2016, 21:53
Цитата(Сергей ДД) С простенькой схемкой, потом в тему"рябит телевизор". Цитата(softwm69) Не думаю, что надо собирать компьютер для этого. По моему мнению достаточно подать на управляющий электрод + 6-12В для открытия тиристора. Дело не в компьютере и не подаче управления на тиристоры.Я бы всё же порекомендовал и со своей стороны прислушаться Вам к мнению "Сергей ДД", тем более если схема будет предполагать отслеживание температуры по обратной связи. Расчитывайте ещё на корпус и сетевой фильтр на соответствующую нагрузку.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.1.2016, 20:06
Расчитывайте ещё на корпус и сетевой фильтр на соответствующую нагрузку.... Спросил про количество ТЭНов, обычно все котлы из нескольких. Регулировку делают ступенчато, плавно увеличивая нагрузку по 1-2-3 кВт. Используют не магнитные пускатели, а небольшие размером реле, которые вполне справляются и громко не щелкают. Тем самым не перегружая сеть толчками тока. |
26.1.2016, 22:19
Цитата Расчитывайте ещё на корпус и сетевой фильтр на соответствующую нагрузку.... Цитата(Сергей ДД) Спросил про количество ТЭНов, обычно все котлы из нескольких. Регулировку делают ступенчато.... Это я знаю. У него один ТЭН на 5кВт.Можно представить что будет лесть в сеть и округу, если схема будет реализована на отслеживании постоянной температуры по обратной связи. Имется ввиду, когда тиристоры работают постоянно управляемые величиной угла (момента) включения в зависимости от сигнала с датчика температуры. Вот для такой схемы и рекомендовал подумать о металлическом корпусе и сетевым фильтром в нём. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
26.1.2016, 23:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 26.10.2012 Из: КУБАНЬ Пользователь №: 28879 |
Твердотельное реле по сути тот же симистор,только управление другое.
На работе был вакуумный пресс 30 лампочек по 1 кВт на 3Ф По 4 лампочки на 3ф и по 6 лампочек на 3ф,всего 6 симисторов по 50А каждый. Фильтры стояли,но вылетали. Менял их на ТС125-80-12-все равно вылетали и закономерности нет . Может вылететь на 80А ,а 50А работал,по времени тоже не связанно и от лампочек сгоревших ни как не зависело. Поставил твердотельное реле на 3 ф и 80А с радиатором и больше проблем небыло Сообщение отредактировал vitaas7 - 27.1.2016, 0:03 |
27.1.2016, 8:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3546 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
когда тиристоры работают постоянно управляемые величиной угла (момента) включения в зависимости от сигнала ТЭН - весьма иннерционный объект регулирования, поэтому смысла резать синусоиду нет, достаточно включать/ выключать с периодом 10-100 сек, изменяя скважность от температуры, переключения синхронизировать, с началом полупериода сетевого напряжения. Помех будет намного меньше. Правда схема управления тиристором немного усложняется. -------------------- |
27.1.2016, 13:01
Цитата смысла резать синусоиду нет, достаточно включать/ выключать с периодом 10-100 сек Это уже детали и способы реализации со своими преимуществам и недостатками.Я лично считаю (и не без оснований), что лучше держать спираль - на постоянном подогреве - ТЭН служить будет "вечно", т.к. включение/отключение каждую минуту (в среднем) спирали, будет приводить её к достаточно резким постоянным температурным перепадам, что сократит срок её службы. Да и схемотехника с резкой в периоде, значительно проще. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 22:10 |
