Проблемы с освещением в ванной |
11.1.2016, 21:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 47909 |
Добрый день, случилась такая проблема. Не так давно заменил одну из 5 ламп в ванной комнате, после чего начались проблемы со светом. Не всегда включается вообще. А бывает с большой задержкой. После принятия душа зажигается очень тускло или вообще не зажигается около 15 минут. Вытаскивал замененную лампу, эффект такой же. Менял другие лампы, такая же песня. Посоветуйте, как избавиться от проблемы? В "холодной" Ванной свет практически всегда зажигается нормально.
| Гость_Гость_Павел_* |
11.1.2016, 21:19
А какие у вас лампочки? На 220?
11.1.2016, 21:30
Это не в лампах проблема. Смотрите контакты ламп, в распредкоробке, в выключателе, если в других местах таких проблем не наблюдается.
11.1.2016, 21:35
Возможно что у автора освещение в ванной комнате сделано через блок питания или тр-тр какой нибудь. А так действительно первым делом посмотрите контакты на выключателе, нет ли на них нагара, по возможности вобще его замените. Если не поможет то дело в серутках скорее всего.
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 10:02 |
