Стало вырубать автомат 40 Амперов сегодня 3 января.
tsvigo
сообщение 3.1.2016, 21:59
Пользователь №: 41026
В квартире стоит на входе такой автомат - два года примерно всё было нормально. Кто виноват и что делать?
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
vitaas7
сообщение 3.1.2016, 22:42
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Нужно начинать с замеров тока,потом будет ясно,или ток большой или автомат плохой
tsvigo
сообщение 3.1.2016, 22:56
А как его замерять или кто должен его замерять?
SergeyKa
сообщение 3.1.2016, 23:17
Пользователь №: 47813
Та же самая проблема и возникла 1 января. Автор, вы из Спб?
vitaas7
Из: КУБАНЬ
У каждого электрика должен быть приборчик(токоизмерительные клещи),вот и нужно замерять ток,насколько он отличается от номинала на автомате(40А)
Сообщение отредактировал vitaas7 - 3.1.2016, 23:18
сообщение 3.1.2016, 23:22
SergeyKa, город тут не при делах...
А разбираться надо очно, а не на форуме при такой постановке вопроса (ни слова конкретики).
Ибо все гадалки нажрались на новый год и разбили свои хрустальные шары... icon_wink.gif
tsvigo
сообщение 4.1.2016, 0:03
Да, из Питера.
А какой должен быть номинал на автомате 40А?
Вы случаем не поменяли на "родной" счётчик "Петроэлектросбыта"?
vitaas7
сообщение 4.1.2016, 0:06
Из: КУБАНЬ
tsvigo,
Измеренный прибором ток , отличается от 40А
сообщение 4.1.2016, 0:07
Чтобы не отключался, не более 45А. Если выключается при меньшем токе - менять автомат.
У ПЭСа нет своих счётчиков... ни заряженных, ни разряженных, ни родных... icon_wink.gif
Искра
сообщение 4.1.2016, 3:00
Пользователь №: 35548
Интересно: что там в КВАРТИРЕ (!) должно быть понапихано на 40-45 А?
tsvigo
сообщение 4.1.2016, 5:46
Как я пока понимаю это в сеть квартирную снаружи идут скачки тока так называемые. Как вроде видно по люстре. Правильно?
Коммуналка двухкомнатная с соседом. У меня - холодильник, люстра, компьютер, лампа.
Сообщение отредактировал tsvigo - 4.1.2016, 5:48
Искра
сообщение 4.1.2016, 6:01
Осмотрите все внимательно: выключатели,. розетки, дозы, всякие "удлинители" и электроприборы,-возможно где-то "подгорела-прохудилась" изоляция и поэтому коротит.
tsvigo
сообщение 4.1.2016, 15:34
Что такое "дозы"?
сообщение 4.1.2016, 17:35
tsvigo, в переводе на русский - распредкоробка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:05
