объясните почему так происходит , поврежденная проводка
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 27.12.2015, 13:02
Здравствуйте. В электрике кое что понимаю но вот не могу понять поведение поврежденной проводки. Ситуация такая: Пятиэтажный дом постройки 70х , проводка старая алюминий. Делали ремонт в коридоре и как это часто бывает при монтаже натяжного потолка повредили провод идущий на освещение туалета. В итоге теперь вся ванная комната бьет током , в том числе и вода из крана. Туалет и ванная раздельные. Прикол в том что бьет током если в туалете свет выключен , если включить то не бьет . Если включать или выключать свет в ванной то выясняется что это не влияет то есть бьет только от выключателя туалета , соответственно вывод: Пробит только провод идущий на туалет. Особенность тут в том что на выключателе разрывается ноль а не фаза (видимо «грамотные» электрики делали разводку) Следующий прикол в том что при прозвонке индикатором любой розетки в квартире индикатор показывает фазу и на нулевом проводнике, все это происходит когда свет в туалете выключен , повторюсь если же включить свет то и током не бьет и в розетках все нормально (индикатор не горит на нуле). Из всего этого у меня два вопроса: 1. Почему бьет током только если выключен свет ? Хотя по логики должно быть наоборот. 2. Почему в нулевом проводнике появляется фаза ? Ведь если фаза попадет на ноль произойдет КЗ и отсечется автомат но этого не происходит , все работает.
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
zendo057
сообщение 27.12.2015, 13:10
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Самое простое-Прозвонить ноль из розетки в щиток,или хотя бы глянуть в щитке,если ноль на месте то плясать от щитка.
vitaas7
сообщение 27.12.2015, 13:49
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
У Вас повредили провод между выключателем и лампочкой.
1 Вариант проложить провод между выключателем и лампочкой.
2. Поставить светодиодную лампочку на 3-5 Вт ,снять выключатель , соединить провода и поставить выключатель.
Лампочка будет гореть все время,за месяц намотает 2-4 кВт
3.Замкнуть выключатель и поставить датчик движения. В туалет ходить с газеткой
В поврежденном месте провод со временем будет окислятся,пока контакт не пропадет
сообщение 27.12.2015, 14:32
Пользователь №: 6974
Потому, что убрали ноль, через который замыкается цепь нагрузки и ток идёт через нагрузку (лампочку) на место повреждения (гвоздь - стена - водопровод).
Поэтому и нужно было монтажникам 70-х годов на разрыв пускать фазу, а не ноль.
Это не фаза, а наведённое напряжение фазы на Ваш индикатор.
vitaas7
сообщение 27.12.2015, 17:18
Из: КУБАНЬ
Цитата(Rezo @ 27.12.2015, 14:32) *
Поэтому и нужно было монтажникам 70-х годов на разрыв пускать фазу, а не ноль. Это не фаза, а наведённое напряжение фазы на Ваш индикатор.
Тогда бы билось при включенном выключателе и вариант только один ,заменить провод
сообщение 27.12.2015, 17:49
Рано или поздно, но провод менять в любом случае нужно, а всё остальное мной сказанное, читайте внимательно и вдумчиво, тогда не будет у Вас поспешных выводов.
сообщение 27.12.2015, 19:51
Спасибо ваш ответ прояснил. То что менять провод это однозначно, просто хотелось понять почему при выключенном свете бьет. Выходит что поврежден именно нулевой проводник и так как он размыкается выключателем фазовое напряжение перетекает через лампочку в ноль до того места где повреждение а далее расходится по стенам. Теперь буду плясать с бубном над распаячной коробкой , после вскрытия выяснилось что там вообще полная жопа, и скрутки там на пол квартиры но самое интересное что нет от выключателя туалет/ванна хотя они там должны быть ибо ближайшей каробки нет и выключатели прямо под ней. Будем искать ....
vitaas7
сообщение 27.12.2015, 21:05
Из: КУБАНЬ
Посмотрите на провода в выключателе и лампочке,что 2 вывода выходят именно из одного провода
сообщение 27.12.2015, 21:18
Можно поподробнее, не совсем понял в чем суть
сообщение 27.12.2015, 22:44
Совершенно верно!
А когда замыкается выключатель, то подаётся ноль в место повреждения вместо фазы - соответственно прекращается растекание тока по стенам....
vitaas7
сообщение 28.12.2015, 0:08
Из: КУБАНЬ
Если соединения в коробке нет,может выходить из коробки фаза ноль,разрываться одна жила провода в выключателе или светильнике и идти дальше.Если 2 жилы которые выходят на выключатель и лампочку,точно идут из одного провода ,значит соединение точно в коробке
Гость_Гость_Электрик_*_*
сообщение 28.12.2015, 8:15
Ситуация очень опасная! У вас поврежден нулевой провод, идущий от лампочки на выключатель. Поскольку нулевой провод разрывается выключателем, что неправильно, в выключенном положении на него приходит фаза с лампочки. Эта фаза оказывается на вас и когда вы дотрагиваетесь до крана, стен и пр. заземленных штуковин, она стекает в землю, и вас трясет. Если вы дотрагиваетесь индикаторной отверткой до нуля в розетке, фаза, приходящая на вас, стекает через индикатор на ноль и тот светится даже в нулевом гнезде. Возможно, что прямого контакта вас с фазой и нет, иначе бы вы тут не писали, а есть наводка от массивной металлической констукции, например, профиля потолка, который оказался под напряжением. Для начала выкрутите лампочку - должно перестать бить. Но ситуация все равно опасная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 12:38
