Утюг Braun si 6595 mn ремонт блока автоматического отключения , Не включается утюг
Гость_Гость_sfinks_*_*
сообщение 15.12.2015, 9:42
При включении в розетку утюг не включается (индикаторная лампочка не горит, подошва не греется). По косвенным признакам вышел из строя блок автоматического отключения
(при легких ударах по блоку индикаторная лампочка мигает).
На просторах инета нашел два варианта решения этой проблемы (вариант отнести в ремонт отпадает – наша пенсия не дает возможности ремонтировать такие утюги):
1. Если если смотреть сзади утюга, будет виден белый параллелепипед. Вот его нужно вскрыть. Поковырять компаунд и увидеть, что там с торцов крышечка держится выступами.
Внутри будет ролик, который СВОБОДНО должен перемещаться по полозьям контакта. Надо запомнить его положение после вскрытия. Затем почистить его и заодно контакты
внутри корпуса (это датчик горизонтального положения). Собрать, залить герметиком, поставить все на место и утюг вместе с блоком должны работать.
2. Блок не работает, индикаторная лампочка работает:
2.1. Перекусить белый провод поближе к блоку и соединить его с коричневым. Коричневый не откусывать, просто зачистить и соединить, потом можно обмотать термоусадочной
лентой. В этом случае блок не выбрасываем - используем его для работы светодиода (индикаторной лампочки).
2.2. Белый и коричневый провода зачистить и соединить между собой.
Далее как в п. 2.1. ставится все на место и т.д.
Это все относится к утюгу на фото №1. У меня другой утюг – фото №2 (на черной подложке).
Мои вопросы:
- по п.1 - Белый параллепипед присутствует и в единственном экземпляре, можно предположить что речь идет о нем – так ли это (на фото из инете я его вообще не увидел)???
- по п.2 – какой их подпунктов лучше выбрать???
- по п.2.1. – какой конец белого провода соединять с коричневым.
А вот как вставить фотографии не знаю, пробую вставить изображение - требует его URL адрес.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 22:43
