Совет по led люстре , Помощь
Гость_Гость_Роман_*_*
сообщение 13.12.2015, 23:21
Была куплена светодиодная люстра led privilege 13x3Вт, 21х0,08Вт. Благополучно подключена, светит, пульт работает. Вопрос вот в чём: когда полность выключаешь свет, то люстра тускло-тускло, еле-еле светит. Может это какой то спящий режим или всё-таки ошибка подключения?
P.s. контролеры и прочее всё изначально заводское подключение, только воткнуть свои 2 провода оставалось.
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2015, 23:31
Пользователь №: 14618
Корпус не заземлен
Выключатель с подсветкой
Выключатель в нуле.
Просто наводка, а СД для засвечивания нужен очень небольшой ток.
сообщение 13.12.2015, 23:38
Цитата(Костян челябинский @ 13.12.2015, 23:31) *
Корпус не заземлен
Выключатель в нуле.
Выключатель обычный, без подсветки. Возможно и правду нет заземления. С потолка идут 2 толстых провода на подключение и был ещё маленький (тоненький), возможно земля. Либо это само по себе так у этой люстры должно быть.
vitaas7
сообщение 13.12.2015, 23:45
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Провода поменять местами и выключить пультом
В Леруа на сайте продают без пульта
сообщение 13.12.2015, 23:48
Корпус не заземлен
Выключатель в нуле.
Выключатель в нуле? Значит, что мог провода перепутать? Первый раз с такой люстрой имею дело.
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2015, 23:49
Цитата(Гость_Роман_* @ 14.12.2015, 2:48) *
Выключатель в нуле?
Выключатель, который на стене. Но скорее всего, это просто наводки и отсутствие земли.
сообщение 13.12.2015, 23:51
Она с пультом идёт, там светодиоды и диодная подсветка.
vitaas7
Из: КУБАНЬ
Если есть пульт,выключатель все равно включенный,так что из-за него не может
А фаза должна разрываться в блоке для пульта
Сообщение отредактировал vitaas7 - 13.12.2015, 23:56
сообщение 13.12.2015, 23:55
Наводки что это?
Начать всё-таки с земли или провода местами поменять?
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2015, 23:57
Лучше всего - забить. Потому что усилия намного больше, чем результат. Но если хочется потрахаться, то начать с шунтирования схемы резистором в 500 кОм 2 Вт.
сообщение 14.12.2015, 0:03
Спасибо, для меня как для чайника это сложно. Максимум это провода местами поменять и землю подключить.
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2015, 0:05
Ну если эти магические пассы не помогут - забейте. Со временем еще найдете плюсы в такой работе люстры.
сообщение 14.12.2015, 0:10
Я не скажу, что это бесит или напрягает. Для меня главный вопрос нормально это или нет. Если оставить так, то насколько повлияет на работоспособность диодов (ясно, что ничего не вечно).
сообщение 14.12.2015, 10:32
Выключатель в нуле.
Большинство советов привели к тому, что нужно сделать перемычку с нуля на землю в выключателе! Как это правильно сделать???
Костян челябинск...
сообщение 14.12.2015, 10:50
Вы как то не правильно поняли эти советы. Большинство советов свелось к тому, что попробовать поменять провода на самой люстре, подключить землю, ЕСЛИ ЕСТЬ и если не поможет, оставить все как есть.
По мне нормально. По влиянию на долговечность достоверных данных еще ни кто не привел. И ни кто не доказал, что ранний выход из строя диодов связан именно с постоянным засвечиванием в выключенном состоянии.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 14.12.2015, 10:50
сообщение 14.12.2015, 11:08
Спасибо, попробую
сообщение 15.12.2015, 14:11
Всё разрешилось. В итоге позвал соседа, понимающего в этих делах. Оказывается, что в выключателе 3 провода, 2 из которых при проверки тестером светятся, один нет. А на люстре 3 провода и все светятся. Переподключали и проверяли несколько раз, в итоге сделали, что выключается люстра с пульта, а при выключении с выключателя идёт размыкание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 16:32
