Предпосылка к пожару? |
25.11.2015, 13:53
25.11.2015, 14:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что не устраивает и причем здесь измерения?
25.11.2015, 15:44
Я вот тоже по диагональке просмотрел и не узрел пожара...
Может автору стоит пальцем ткнуть? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.11.2015, 16:00
Пожар видимо автор к слову приплел. На первый взгляд - ЩАО светильники должны быть с АКБ , ЩВ2 автомат с отсекателем должон быть ,задействован на отключение при пожаре, реклама через узо должна питаться.
Сообщение отредактировал ez81 - 25.11.2015, 16:03 -------------------- |
25.11.2015, 16:14
Прикалываетесь?
А разве нормально то, что линии после ВДшек не имеют никакой защиты кроме дифференциальной. И если случится КЗ между фазой и рабочим нулём, то всё..... Автомат на 200А защитит? |
25.11.2015, 16:35
Прикалываетесь? Ну, положим, по номенклатуре я не лазил... А разве нормально то, что линии после ВДшек не имеют никакой защиты кроме дифференциальной. ...а на чертеже изображены дифавтоматы (там пимпочка нарисована) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.11.2015, 16:46
Это хвала чертёжнику. Обозначние одно, марка рядышком другая. По факту установлено ВД.
25.11.2015, 18:10
Автомат на 200А защитит? вероятно нет, но мы же не меряли токи к.з. на этих группах, вроде Вы Измеряли..... озвучьте что намеряли -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.11.2015, 21:52
И мерить не надо, если ВД ки стоят то все верно нет защиты по току, только по утечке-либо АВДТ либо АВ перед УЗО.
25.11.2015, 23:57
уточню - на указанных линиях (каждой из них) нет и защиты от перегрузки
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 7:39 |
