Микропроцессорное двухстороннее реле времени УТ 24
Andr
сообщение 14.3.2007, 17:23
Пользователь №: 8374
А вопрос вот какой. Сталкивался ли кто-нибудь с таким прибором,как "двухканальное микропроцессорное реле времени"? Дело в том,что на включение и выключение приточных систем воздуха у нас стоят обычные реле времени (2РВМ). А в этот раз нам дали на замену вот этот электронный прибор. Так вот я никак с ним не могу разобраться. А именно,как настроить включение и выключение,а также подводка на клемы прибора,который должен от него работать.Я вроде сделал всё как в инструкции,но, ничего не работает.
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Andr
сообщение 16.3.2007, 16:15
Ну неужели никто не в курсе?
andreich-1
сообщение 21.3.2007, 7:20
Пользователь №: 8060
Спроси на форуме "ОВЕН"
nikolai M
сообщение 14.4.2007, 19:49
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 8548
С УТ24 прилагается подробная инструкция.Я пользовался ихними приборами-безпроблем.Покупал в ТЕХНОКИП.
сообщение 2.11.2010, 19:51
Проверь уставки селектора входов и режима перезапуска таймеров , и конечно схему подключения выхода
prude
сообщение 2.11.2010, 21:14
Пользователь №: 8876
схему рисуй пиши что именно не получаеться
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
mic61
сообщение 2.11.2010, 21:24
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А вот здесь посмотрите:
http://www.uralphotos.narod.ru/ut24/example1.html
И вот здесь: http://www.google.com.ua/search?client=ope...-8&oe=utf-8
veincaxia
сообщение 15.12.2010, 8:33
Пользователь №: 20665
Любое реле или магнитный пускатель это щелчёк при включении - выключении. Если у Вас есть где его спрятать, то хорошо, если нет то ищите полупроводниковые реле или пускатели. Реле времени тоже лучше брать электронные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 15:13
