Внешний аккум. для моста р333 |
2.11.2015, 10:22
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2015 Из: Петербург Пользователь №: 47120 |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как подключить внешний аккумулятор 6В к мосту р333. При пробном подключении с разомкнутой перемычкой "Б" по двухпроводной схеме отсутствует индикация на диодах. При этом от внутреннего источника работает без проблем.
3.11.2015, 18:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
При подключении внешнего источника размыкается перемычка Б и замыкается контакт микропереключателя при отключении перемычки Б. Может нет контакта в цепи (+) в переключателе.
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 6:40 |
