Подключение счетчика СТК1-10К5214Zt , Горит индикатор ОШИБКА
DANTIST
сообщение 18.10.2015, 15:30
Пользователь №: 8733
Доброго всем дня.
Наконец-то собрался проверить свой счетчик (Энергомера). Поставил последовательно с ним СТК1-10К5214Zt. Друг дал на время. Подключил согласно схеме из описания на счетчик. 1 - вход фазы (с выхода автомата), 3 - выход на нагрузку (вход в квартиру). 4 и 5 все равно замкнуты, поэтому соединил их проводом с корпусом щитка. У родного счетчика ноль с кабеля заводится на счетчик и с выхода идет на щиток. Насколько мне известно, ноль в счетчике нужен чисто для работы схемы и никакой силовой нагрузки не несет (контакты входной и выходной замкнуты).
Счетчик запустился. Индицирует много чего: напряжение, ток, мощность, потребленную электроэнергию (Т1, Т2, Е). Вроде, все работает. Светодиод мигает, энергию подсчитывает. Но горит индикатор ОШИБКА. С самого начала. Т.е. индицирует неправильное подключание.
Кто может подсказать, в чем я ошибся при подключении?
С уважением.
Сообщение отредактировал DANTIST - 23.10.2015, 15:42
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
yuoras
сообщение 18.10.2015, 21:44
Из: Украина
Пользователь №: 20654
С чего Вы взяли , что индикатор ОШИБКА -это неправильное подключение ?
DANTIST
сообщение 18.10.2015, 22:20
С паспорта на счетчик. См. стр.6
Прикрепленный файл  telecard_stk1k5x_ps.zip ( 453.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 184
yuoras
сообщение 19.10.2015, 10:15
Из: Украина
Скажу больше , Ошибка может появляться из за не правильного программирования или превышения какого то параметра.
Подключите Консоль и считайте информацию, тогда будет точно ясно в чём проблема
DANTIST
сообщение 19.10.2015, 12:46
Цитата(yuoras @ 19.10.2015, 7:15) *
...Подключите Консоль и считайте информацию, тогда будет точно ясно в чём проблема
Я бы с удовольствием, Консоли нет. icon_sad.gifМожет проектом не предусмотрена...
Ладно, Аллах с ней, с этой ошибкой. Похоже, что все работает. кВтч считает. Видимо вчера после 20:00 включился другой (ночной) тариф - начали меняться показания Т1. До этого менялось только Т2. Пусть повисит денька 3-4, а там посмотрим, сравним.
Всем спасибо.
auditor
сообщение 23.10.2015, 3:57
Пользователь №: 38726
Возможно счетчик двухэлементный (т.е. учитывает нагрузку в фазе и ноле), попробуйте выполнить подключение согласно паспортной схемы.
yuoras
сообщение 23.10.2015, 10:28
Из: Украина
auditor,
Вы б для начала ,почитали самое первое сообщение !
Чем подключение в первом сообщении , отличается от Вашего ?
DANTIST
сообщение 23.10.2015, 15:56
Цитата(auditor @ 23.10.2015, 0:57) *
...попробуйте выполнить подключение согласно паспортной схемы...
Это правильная схема. А вот на каком-то сайте находил паспорт на такой счетчик, так там была нарисована перемычка между верхней и левой точкой на условном изображении счетчика. Т.е. как бы замкнули фазу с нулем. Схема была показана в паспорте. Весело...icon_biggrin.gif
Счетчик уже 4 дня отработал. Считает. Разница между моим и этим не более 1 кВтч. Наверно - это нормально. Нужно прикидывать, на чем сокращать потребление. Пироги печь пореже, что ли? icon_biggrin.gif
yuoras
сообщение 23.10.2015, 16:25
Из: Украина
Не,просто переходить на зонный учёт и печь ночью
сообщение 23.10.2015, 18:06
Не факт. Там может стоять ловушка для расхитителей.
yuoras
сообщение 23.10.2015, 19:29
Из: Украина
Что Вы имеете введу?
сообщение 23.10.2015, 19:37
Не смешно.
Администрация сайта не приветствует обсуждение темы воровства электроэнерргии.
yuoras
сообщение 23.10.2015, 22:43
Из: Украина
Я сути не понял, какая ловушка?.
Можем обсудить в личке
Если Вы имеете введу, второй канал в котором тр-р , то есть учет по нулю.
Так это не кража))))) .
Электроенергия будет прекрасно учитываться основним каналом по фазе.
сообщение 24.10.2015, 10:41
Измерение тока счетчиком в нейтральном проводнике позволяет защититься от некоторых способов хищения электроэнергии.
Если величина тока в фазном и нулевом проводниках будет различной или их направление будет неправильным, загорится индикатор "ошибка".
Далеко не всегда.
Сообщение отредактировал Roman D - 24.10.2015, 11:07
DANTIST
сообщение 25.10.2015, 18:09
Цитата(Roman D @ 24.10.2015, 7:41) *
...Если величина тока в фазном и нулевом проводниках будет различной...
...то сработает дифреле. icon_biggrin.gif Наблюдал наличном опыте, когда попутал ноль с заземлением.
Сообщение отредактировал DANTIST - 25.10.2015, 18:10
сообщение 25.10.2015, 22:30
О как! А мужики-то не знают, куда подключать РЕ к счётчику... Тем более на схеме они (дифреле и протчее) красным цветом нарисованы.
Сообщение отредактировал Roman D - 25.10.2015, 22:34
yuoras
сообщение 26.10.2015, 9:11
Из: Украина
Не ошибается , только тот , который ничего не делает!!
Вы так и не объяснили про ловушку.
Какие методы Вы имели введу при двух канальном учёте (учет по фазе и нулю)?.
сообщение 26.10.2015, 23:19
Хищение электроэнергии производится различными способами.
Когда там участвует "Дядявася", когда-то удачно укравший пару киловатт у индукционного счетчика, современный счетчик вполне отчётливо отслеживает применение его примитивных методов (в данном случае загорается индикатор ошибки); а в определённых случаях , например попытка "отмотки" - включение "штрафного" тарифа. Или дистанционное отключение электричества встроенным твердотельным реле. Именно это я называю "ловушкой". Она может срабатывать автоматически.
Здесь индикатор загорелся по причине разных токов в нулевой и фазной токовых обмотках.
Тут (на сайте, да) как-то раз подбухнувший форумчанин из гостей заявил, что забьёт лом в землю на своём участке - и будет воровать , сколько захочет. С современными счетчиками это не канает.
Так что хищение ээ и ловля расхитителей - это две стороны одной медали. Побеждает тот, кто лучше знает предмет.
DANTIST
сообщение 28.10.2015, 17:33
Цитата(Roman D @ 26.10.2015, 21:19) *
...современный счетчик вполне отчётливо отслеживает применение его примитивных методов (в данном случае загорается индикатор ошибки)...
Т.е. Вы как бы косвенно намекаете, что я каким-то образом подключился неправильно, то ли по незнанию предмета, то ли с целью хищения электричества (горит индикатор ОШИБКА)!? icon_biggrin.gif
Вот только как можно назвать 500 кВт/ч в месяц хищением электричества, ума не приложу.
сообщение 28.10.2015, 18:24
может таки попробовать подключить по схеме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2026, 7:48
