Электродвигатель трёхфазный 230/380 |
18.10.2015, 10:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.10.2015 Пользователь №: 46983 |
Всем привет.
Как соединить элк.двигатель (звёзда или треугольник)в том случае если на двигателе написано так 230/380 и сила тока 1.3/0.75.При напряжений 380*3 я конечно должен соеденить звездой,но двиготель будет отправлен в страну,где 230*3,по логике я должен соеденить треугольник,вот теоретически не связывается что то.К двигателю соеденён насос.Спасибо |
18.10.2015, 11:08
Как соединить эл.двигатель,если на двигателе написано так 230/380. Двигатель будет отправлен в страну,где 230*3,по логике я должен соеденить треугольник,вот теоретически не связывается что то.К двигателю присоединён насос. По напряжению кончно треугольником. НО! Мощность электродвигателя точно согласована с мощностью насоса? Мощность эл.двигателя около 400Вт? Что за насос? Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.10.2015, 11:11 |
18.10.2015, 11:16
Насос,чтобы увеличить давление до 20 бар,но почему тогда 380*3 нельзя соединить треугольник. И меньше будет сила тока или всё таки обмотка не позволяет
18.10.2015, 11:50
По-простому: если на табличке эл.двигателе написано 220/380, то мощность на валу (провернуть нагрузку) он сможет отдать при:
питающем напряжении 220В - при соединении обмоток "треугольником" питающем напряжении 380В - при соединении обмоток "звездой". Иначеэл.двигатель может и не провернуть нагрузку на валу: Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.10.2015, 11:52 |
18.10.2015, 11:55
Спасибо понятно
18.10.2015, 15:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Асинхроные элетродвгатели должны работать на том напряжени и на каторое они расчитаны. Если напряжне будет больше, произойдёт насыщение железа и резкое увеличение тока, двигатель при этом перегревается и выходит из строя. При низком напряжении очень сильно теряется момент двигатель может не выйти на рабочие обороты и также выйдет из строя.
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 5:12 |
