Проблемы с электричеством в гараже
Anatoly Andreev
сообщение 24.9.2015, 22:29
Пользователь №: 46769
Добрый день.
Подключал гараж к сети 220В. Вдоль гаражей идет кабель с распред коробками. Судя по всему трехфазный.
Подвел в бокс фазу и ноль с коробки. В гараже был ранее при строительсве установлен счетчик с розеткой и автоматом. Завел провода на сетчик. В розетке как и распред коробке мультиметр показывает 220В. При подключение потребителей (дрели, болгарки, лобзика ) моторы еле крутят. Как будто идет просадка вольт до 100. Ранее с таким не сталкивалсяicon_sad.gif С чем может быть связано?
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
FRAER
сообщение 25.9.2015, 5:41
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
потери
либо недостаточное сечение кабелей/проводов где-то, либо плохой контакт где-то
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 1:30
