электрика в новостройке , вводной кабель
temby
сообщение 19.9.2015, 8:19
Пользователь №: 46704
квартира в новостройке, фото схемы подъездного щита прилагаю. есть фото состава щита на вводе С40 АД12 не попал в фото.
В планах разместить в квартире эл щит.
Вопрос в квартиру заходят 4 кабеля? эл плита, 2 на розетки, 1освещение?
Каким образом организовать подключение эл щита в квартире
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Костян челябинск...
сообщение 19.9.2015, 8:31
Пользователь №: 14618
Обычно в этом случае все 4 кабеля меняются на один 3х10. Как - нужно смотреть только по месту.
сообщение 19.9.2015, 10:11
На первом фото - заводская схема щита, на практике бывают отличия.
razread
сообщение 19.9.2015, 11:28
Пользователь №: 21579
А зачем вам это делать? В вашем случае уже стоит отдельная защита на разные потребители, если вы просто продублируете её в квартирном щите, то при коротком замыкании всё равно будет срабатывать защитный аппарат и в квартире и в щите учёта и бегать придётся.
Сообщение отредактировал razread - 19.9.2015, 11:29
FRAER
сообщение 19.9.2015, 11:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
razread, я думаю, речь идет не о дублировании, а переносе групповых автоматов в квартиру все-таки
razread
сообщение 19.9.2015, 12:20
Не вижу логики в этом затратном занятии. Если нужно ещё добавить нагрузки, то это можно сделать из распред коробок, ну в крайнем случае поставить небольшой щиток и запитать его одной двумя (в зависимости от добавочной нагрузки) розеточными линиями из щита учёта.
сообщение 19.9.2015, 12:40
temby, а в чём смысл этой затеи? Планируется полная замена электрики в квартире или просто так ... типа есть лишние деньги?
temby
сообщение 19.9.2015, 17:27
отдельное узо на ванную комнату, плюс отд линию не отключаемую на холодильник, линию на кондиционер, лоджию
сообщение 19.9.2015, 20:19
Ну в таком случае, как и предлагалось...
Цитата(Костян челябинский @ 19.9.2015, 8:31) *
...все 4 кабеля меняются на один 3х10. Как - нужно смотреть только по месту.
220v-elektrik
сообщение 19.9.2015, 23:01
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
На самом деле дурацкий вопрос для "чайника". Решение проблемы элементарно для электрика и неразрешимо для чайника, какой бы он не был рукастый.
Обращайтесь к специалистам. Если в Москве живете пишите в личку.
327662@mail.ru
сообщение 19.9.2015, 23:59
не увлекайтесь, для поиска работы есть другая ветка
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 4:51
