Посоветуйте что делать! , Скачки напряжения 228-252В вечером!
В.Кремер
сообщение 16.9.2015, 15:05
Пользователь №: 46678
Всем привет. Суть вопроса вот в чём, последнее время стал хандрить новый холодильник, образовалась большая разница температур 0-10 градусов, причём холодильник с компрессором инвертерного типа! Вызвал мастера по гарантии, он выяснил причину недомогания, вышло из строя управление инвертером, но когда он померял напряжение в сети оно было 232-238, и в гарантии временно отказал, указав что причина поломки по его мнению явилось завышенное напряжение в сети, но сказал что мол они с начальством посовещаются и решат что дальше делать! У меня вопрос такое напряжение является нормой или у меня есть проблемма которую надо решать? Сегодня я весь день меряю напряжение мультиметром и впринципе показывает тоже самое, не опускается ниже 230 и постоянно каждые 2-3 секунды скачет до 238! 235,237, 233,231 и так по кругу. Посоветуйте пжл. что делать, надо ли обращаться к поставщику электроэнергии или обслуживающую наш район электрическую компению!? Да забыл сказать у нас недавно сделали реновацию электрики в доме, заменили кабели в коридорах, и поставили новые щитовые на каждом этаже с заменой автоматов тд.
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Михаил Ник...
сообщение 16.9.2015, 15:15
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Качество эл.энергии в норме ГОСТ 32144-2013.
+/-10% от 198В до 242В
Не правомерно.
Смотрите паспорт холодильника на какое напряжение он рассчитан. Если товар был сертифицирован то к нему применим данный ГОСТ 32144-2013.
Берите из эл.снабжающей компании справку что напряжение в пределах нормы, обращайтесь в суд на то что Вам неправомерно отказывают в гарантии.
В.Кремер
сообщение 16.9.2015, 15:21
Скажите, а такие постоянные скачки в диапазоне 230-238 это норма, смотрю по мультиметру значение постоянно меняется каждые 2-3 секунды? Про 10% я если правильно понял это не регулярные скачки, грубо говоря всплески?
Ant29
сообщение 16.9.2015, 15:29
Пользователь №: 29170
Все нормально у Вас с напряжением.
Мастер ерунду говорит, имхо.
Михаил Ник...
сообщение 16.9.2015, 16:27
Из: Татарстан
+/-10%(198-242) это в каком диапазоне должно находится напряжение, за которое не должно выходить. Конечно значение напряжения в сети не всегда одинаково и постоянно меняется.
шахтер
сообщение 16.9.2015, 16:34
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Уважаемый открываем паспорт или что там у вас на ваш холодильник есть, вот просто именно сейчас берем и открываем. Там должно быть написано при каком диапазоне в вольтах ваш холодильник должен работать. Если в паспорте указано напряжение (ДОПУСТИМ) 190-240 вольт тыкаем этим паспортом в рыло тому мастеру. ВСЕ. Остальное от лукавого. Если написано меньше 230 то хуже, но один черт доказать можно что мастер не прав.
Dimka1
сообщение 16.9.2015, 17:03
Пользователь №: 29924
Ну или получите от мастера/организации документ, что причиной поломки явилось завышенное напряжение сети, дальше мозг е..ть электросетям или ук.
FRAER
сообщение 16.9.2015, 19:52
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Имхо, мастер по ремонту холодильников с китайским мультиметром в руках не может судить о качестве ЭЭ
В.Кремер
сообщение 16.9.2015, 21:44
Rdnaem
сообщение 17.9.2015, 21:08
Пользователь №: 11507
Сейчас напряжение в розетке определяется ГОСТ 29322-92 - "Стандартные напряжения" - 230В, +/-5% длительно и +/-10% кратковременно.
С 01.10.2015 года вводится новая редакция ГОСТа на стандартные напряжения.
Вместо ГОСТ 29322-92 вводится новый ГОСТ 29322-2014 "Стандартные напряжения".
Принципиальные отличия; вместо допуска на колебания сетевого напряжения +/-5% длительно и +/-10% кратковременно, вводится один допуск +/-10%.
Теперь совершенно нормальным напряжением в розетке считается напряжение от 207В до 253В.
Отсюда делайте выводы.
Сообщение отредактировал Rdnaem - 17.9.2015, 21:09
Искра
сообщение 18.9.2015, 5:43
Пользователь №: 35548
Проблема не в напряжении сети, а проблема в том, что мастер-холодильщик лох или же наоборот: хочет развести на бабки...
haramamburu
сообщение 18.9.2015, 10:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Это из того же разряда, как отказ в гарантии стиралки, по причите отсутствия заземляющего проводника в розетке...
В.Кремер
сообщение 19.9.2015, 0:49
Сегодня приходил другой мастер по гарантии по поводу проблеммы с холодильником, снова подключали прибор, прибор я специально проверил есть сертификат, паспорт и так называемый талон тех. осмотра. Прибор показал скачки напряжения 228-252, скачки постоянные практически каждую секунду, вся эта катавасия продолжалась порядка получаса с 17,45-18,15 часов причём во всех розетках(у меня три разделения на квартиру через автоматы), потом прибор успокоился и стал показывать напряжение 229-238 вольт меняя показания с периодичностью раз в секунду. То же самое было во время первого визита в понедельник именно в этот временной период, в остальное время немножко завышено но в пределах нормы 230-238, у соседей 222-225. Вопрос такой что мне делать, в чём может быть причина таких колебаний, уже грешу что может коряво сделали реновацию электры в подъезде или на лестничной площадке?
сообщение 19.9.2015, 0:54
темы не надо плодить
померяйте в это же время у соседей, возможно где то на ноле плохой контакт
В.Кремер
сообщение 19.9.2015, 1:06
Извините! Плохой контакт на ноле искать в щитке на нашем этаже?
razread
сообщение 19.9.2015, 4:28
Пользователь №: 21579
Плохой контакт на нуле искать не ваша забота, потому что если он и плохой то явно не у вас. Этим должна заниматься электроснабжающая организация. А ребятам с сервиса скажите если отказывают в гарантии, то пусть дают заключение что проблема в плохом качестве электроэнергии, как вам выше и посоветовали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2026, 10:45
