Просветите, подскажите, помогите(розетки в квартире) , Отказали розетки в квартире |
6.9.2015, 17:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.9.2015 Пользователь №: 46590 |
Добрый день, уважаемые гуру и просто понимающие люди.
Ситуация для кого то типовая, но не для меня. Отказали все розетки в 3-х комнатной квартире. Естественно первым делом сделал вот, что: проверил со щитка в коридоре уходит две фазы, одна на свет, вторая на розетки - фаза везде есть; вскрыл коробки на стенах коих нашел 3 штуки, но они все на свет; найти коробку на розетки не смог. Розетка в ванной запитана от света, поэтому попробовал вот, что: подал фазу на одну из розеток - фаза появилась во всех розетках, но выяснилось, что нет ноля; при подаче ноля происходит КЗ. На одной из розеток на кухне есть слабая фаза. Забыл сказать, все розетки оконечные. Подскажите, планирую сделать вот, что подать фазу в розетку, трассоискателем попробовать найти коробку на розетки и смотреть уже там. Но почему нет ноля? Почему на одной розетке есть фаза? Сообщение отредактировал dekstron1 - 6.9.2015, 17:31 |
6.9.2015, 17:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Забыл сказать, все розетки оконечные. Вы имеете ввиду на каждую розетку приходит отдельный кабель? Что показывает индикаторная отвертка на обоих контактах розетки, когда подавали фазу (фазу подавали напрямую со счетчика?) и без неe. Сообщение отредактировал rosck - 6.9.2015, 17:55 |
6.9.2015, 18:13
Да, на каждую розетку приходит свой провод с фазой и нолем из распред коробки.
Со счетчика фаза уходит, в розетках нет ни фазы ни ноля. Фазу подавал с дополгительной розетки которая запитана от света. В розетках тогда во всех фаза есть ноля нет. При дополнительной подаче ноля происходит КЗ и выбивает автомат на свет. Сообщение отредактировал dekstron1 - 6.9.2015, 18:16 |
6.9.2015, 18:31
Что имеем. Идет одна линия на розетки от щита. Если на розетки приходят один кабель где -то должны быть места соединения. По признакам проблемное место где то между щитом и первыми розетками или на самом соединении. Линия на розетки полностью оборвана и за обрывом фазный и нулевой проводник замкнуты. Попробуйте вытащить ближние к распред щиту розетки. Возможно соединение сделано за розетками. Потолок какой? Если натяжной или подвесной коробки могут быть за ним. Проводка 2х проводная или 3х проводная с землей? Та розетка на которой есть фаза, фаза на обоих контактах?
6.9.2015, 18:34
Стоит найти распредкоробку, от которой запитаны розетки, а не экспериментировать с выдачей нуля и фазы от другой линии.
А коль есть именно трассоискатель, то поиск не составит большого труда. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.9.2015, 19:01
То есть если я правильно это представляю, то это будет выглядеть так:
подаю фазу на розетку и трассоискателем определяю расположение распредкоробки; вскрываем и далее уже от увиденного |
6.9.2015, 19:24
Что у Вас за трассоискатель? Если он способен найти кабель в стене, то почему бы и не попробовать.
6.9.2015, 19:44
Если у Вас такой пробник, сделайте так, отключите линию идущую на свет, а линию идущую на розетки оставите включенной и попробуйте начиная от щита найти трассу как уложен кабель, и где теряется сигнал. А потом можно будет и в обратную сторону.
6.9.2015, 21:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
судя по описанию - серия домов которые строил стройбат ( в нашем городе ) серию не знаю .
предлагаю вскрыть розетки в комнате ближайшей комнате от распред щита . на линию освещения свой АВ . провод под потолком на кухню - свой АВ розетки шлейфом - провод под полом По признакам проблемное место где то между щитом и первыми розетками
Сообщение отредактировал moshkarow - 7.9.2015, 7:35 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
7.9.2015, 3:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
судя по описанию - серия домов которые строил стройбат ( в нашем городе ) серию не знаю . предлагаю вскрыть розетки в комнате ближайшей комнате от распред щита . на линию освещения свой АВ под потолком на кухню - свой АВ розетки шлейфом - провод под полом 101-я серия : сплошной геморрой! Алюминий под полом... -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 13:00 |
