Подключение двигатель без рабочего конденсатора
Гость_Arty 88_*
сообщение 27.8.2015, 21:17
Здравствуйте. Помогите разобраться.
В электрике не профи, но и вроде не самый далёкий.
Есть двигатель (модель не скажу), 2.2 Квт, кпд - 80 %, cos - 0,8
Соединение - треугольник на 220 В сеть (220/380 звез-тр)
Конденсатор - 120 мкФ - рабочий, пусковой не ставил, т.к. двигатель запускается без нагрузки.
Конденсатор стрелял уже 3 раза за последние дней 20, поступило предложение конденсатор на 200 мкФ поставить как пусковой, рабочий убрать вообще. Т.е. двигатель запуститься от пускового, конденсатор отключится, и двигатель будет работать без конденсатора - получается на 2 обмотках.
Проверили, погоняли двигатель минут 30 - вроде нормально. Но дело в той, не встречал такой схемы, и не знаю, чревато ли чем такое подключение. Двигатель стоит на устройстве для помола зерна. Подскажите, сможет ли двигатель работать без рабочего конденсатора?
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
Dimka1
сообщение 27.8.2015, 21:34
Пользователь №: 29924
ну если не останавливается и не греется, то будет работать
Гость_Arty 88_*
сообщение 27.8.2015, 21:41
не останавливается и не греется, но надо консультация тех, кто сталкивался может, просто сколько не искал в интернете - ответа по данному вопросу не нашёл
Dimka1
сообщение 27.8.2015, 21:45
будет работать. Главное чтобы не останавливался при изменении нагрузкии, как следвствие, не перегревался.
шахтер
сообщение 28.8.2015, 20:57
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Никогда не ставлю рабочие конденсаторы, только пусковые. При этом пусковые у меня полярные электролиты. Значит сейчас у меня дома в работе токарный по дереву 1.5кВт, электро-точило 0.75кВт, сверлильный 1.1кВт, бетономешалка 1.1кВт, соковыжималка 0,75кВт. Все только пусковые рабочих нет. Никаких проблем почти все работает более 10 лет таким образом. Сверлильный и соковыжималка более 20 лет. Некоторые приблуды из списка выше сделаны так что и от конденсаторов работают и от ПЧ.
Конечно по такой схеме в смысле без рабочих конденсаторов мощность на валу я теряю возможно больше. Но так мощность двигателей я просто завысил. Например родной двигун на сверлильном стоял 0,75 кВт я поставил 1,1 кВт мне хватает и без рабочих конденсаторов.
Гость_Arty 88_*
сообщение 28.8.2015, 22:43
спасибо, успокоили, а то делаем всё по книжкам
сообщение 29.8.2015, 21:55
Главный критерий правильности подключения ЛЮБОЙ нагрузки-это рабочая температура(а по научному-перегрев), остальное только рождает этот перегрев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 17:24
