Не горит свет на кухне и в комнате
termi
сообщение 24.8.2015, 9:11
Пользователь №: 46468
Доброго времени суток....Выключатель был замурован в стену, со временем стал чуть-чуть выпадать, а как то перестал включаться свет, решил поправить, открыл -один из проводов легко вышел из клеммы, прочистив контакты, закрутил на место как и было, светодиод стал гореть менее интенсивнее, пробник горит в обоих клеммах, и мультиметр показывает 0 при измерении переменного тока во всех положениях, при выкручивании лампочки светодиод гаснет...выключатель по-видимому исправен...что может быть ?
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Sinus
сообщение 24.8.2015, 9:19
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Проверьте нулевой провод в распаячной коробке.
ps И проверьте целостность проводов "за выключателем" (там где копались) Может жила переломлена.
Сообщение отредактировал Sinus - 24.8.2015, 9:21
termi
сообщение 24.8.2015, 10:33
А как это сделать, нет света только в одной стене ? В других местах ток в районе 230 В, коробка с проводами высоко и опять же закрыта натяжным потолком, кончик её только торчит...как проверить что провод точно отвалился...
Sinus
сообщение 24.8.2015, 11:10
Отключить автоматический выключатель, снять проблемный выключатель, пальцами аккуратно прощупать жилы. Если есть перелом жилы, то в этом месте провод бедет заметно легче изгибаться.
Если таким образом не удалось обнаружить излом, или его нет, то нужно аккуратно соединить все жилы вместе (соединение временно изолировать хоть скотчем хоть изолентой) и включить автоматический выключатель. Если провода все целы и лампы исправны то появится освещение. Тогда проблема в вашем стареньком выключателе.
Если освещение не заработало, то......ну сюда напишите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:42
