ремонт двигателя болгарки |
26.7.2015, 12:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 46248 |
Всем привет.
Недавно сломалась болгарка. Тестер показал, что сгорел статор. Был куплен и установлен статор аналогичной комплектации (сечение провода 0,2 мм). Якорь остался оригинальный (сечение провода 0,1 мм). После прогона на Латре (около 100В), было замечено потребление тока в 5А. После 15 секунд работы, статор сильно разогрелся и начал дымится. Как можно исправить данную ситуацию? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.7.2015, 17:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
А якорь точно рабочий? На якоре не было сильного искрения? Двигатель набирал обороты нормально или с этим тоже проблемы?Обмотка статора состоит из двух половин для правильной работы они должны включены согласовано. Поменяйте начало конец одной половины. Дайте маленькое напряжение и посмотрите, что изменилось будет или хуже или лучше.
Сообщение отредактировал rosck - 26.7.2015, 18:00 |
26.7.2015, 18:41
На якоре видел только искры от щеток, т.к. поставил новые. Проверил тестером.
между соседними контактами: 0,8-0,9 Ом. Между одним контактом и другим через несколько штук в промежутке, сопротивление достигало 3,1 Ом. Я так понимаю якорю уже конец? |
26.7.2015, 19:07
Ни знаю ка правильно но я проверяю якорь так. По всему кругу проверяю сопротивление на соседних пластинах сопротивление должно быть одинаковое близкое к нулю. После беру провожу измерение между одной пластиной и другими перемещаю щуп от этой пластины по кругу сопротивление должно плавно возрастать до середины а после середины будет назад падать. Если если результаты другие якорь не годный. Проверти все контакты по кругу.
26.7.2015, 20:40
А что насчет дросселей? Я взял ферритовые кольца оригинальные. если раньше на них умещалось колец 5, 6. То сейчас из-за толщины провода из нового статора, я смог накрутить только два витка. может в этом проблема?
Ни знаю ка правильно но я проверяю якорь так. По всему кругу проверяю сопротивление на соседних пластинах сопротивление должно быть одинаковое близкое к нулю. После беру провожу измерение между одной пластиной и другими перемещаю щуп от этой пластины по кругу сопротивление должно плавно возрастать до середины а после середины будет назад падать. Если если результаты другие якорь не годный. Проверти все контакты по кругу. Исходя из вашего алгоритма, получается что у меня якорь рабочий. Двигатель набирал обороты нормально или с этим тоже проблемы? Нет. не плавно. Примерно с 5 вольт двигатель начал гудеть. Начиная с 20 вольт , я крутанул пальцем и он завертелся. И скорость естественно зависела от подаваемого напряжения. Обмотка статора состоит из двух половин для правильной работы они должны включены согласовано. Поменяйте начало конец одной половины. Дайте маленькое напряжение и посмотрите, что изменилось будет или хуже или лучше. Поменял. Якорь вообще не смог крутиться. То его тянула в одну сторону, то в другую. Потребление тока осталось таким же большим. |
27.7.2015, 4:45
Феритовые кольца и конденсатор для подавления помех. Двигатель будет работать и без них. Первый вариант подключения был правельный. Скорее всего статор не подходит к якорю. Если провод толще то и витков уложено меньше.
28.7.2015, 20:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.7.2015 Пользователь №: 46263 |
попробуй заменить либо якорь,либо статор!
28.7.2015, 21:21
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
А направление вращения якоря соответствует требуемому?
Если нет то попробуйте поменять местами провода подключаемые к щёткам, иногда помогает . -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
29.7.2015, 11:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
M@xims , а L- метр есть? Коллектор надо им мерять, просто сопротивление очень маленькое, и если межвитковое в коллекторе R- метром не вызвонишь!
31.7.2015, 21:03
Купить новый статор + новый якорь... лучше новая болгарка.
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 4:57 |
