Светодиодная лента , Амперы....
Pashka
сообщение 16.7.2015, 16:27
Пользователь №: 46141
Здравствуйте! Уже давненько приобрел себе светодиодную RGB ленту 5 метров, контроллер с пультом и БП 12v 1А. Лента светит хорошо.
Сейчас докупил еще 10 метров ленты и хочу их подключить к старой ленте. 1 Ампер на 15 метров (900 диодов) будет мало...
На контролере написано Input: 12V / Output: 12V 2x4 A.
Сколько максимум Ампер можно пустить на контролер, чтоб он не сгорел и лента хорошо светила?
Имеется блок питания от компьютера на 300 W максимум выдает 20 Ампер. Хочу подключить его на питание, но боюсь что контролер сгорит....
Сообщение отредактировал Pashka - 16.7.2015, 16:29
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Zolan77
сообщение 16.7.2015, 16:51
Пользователь №: 45277
Не сгорит.
Лента сожрет ровно столько сколько ей надо, т.е. не больше
900*20мА=1,8А
так что контроллер выдержит.
Другое дело, что БП компа нельзя включать без нагрузки.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.7.2015, 16:52
Pashka
сообщение 16.7.2015, 16:57
Тоесть если я подключу, например, к блоку питания старый жесткий диск, и отдельно выведу с БП провода на 12 V то все будет нормально работать?
Даже если БП будет выдавать на контролер например 10 А?
Zolan77
сообщение 16.7.2015, 17:06
Да.
БП будет выдавать столько, сколько схавает нагрузка.
Вместо старого винчестера можно и сопротивление мощное поставить Ом на 200.
Но можно нагрузкой оставить и саму ленту, главное, БП без нее не включать.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 16.7.2015, 17:09
Pashka
сообщение 16.7.2015, 17:11
Zolan77, спасибо большое) будем пробовать)
Zolan77
сообщение 16.7.2015, 17:12
Удачи, Pashka!
sava_174
сообщение 16.7.2015, 17:18
Пользователь №: 42539
можно, там внутри нагрузочные сопротивления стоят (в более менее нормальном блоке питания именно так)
Zolan77
сообщение 16.7.2015, 17:23
sava_174 Вы уверены, что у ТС именно "нормальный" БП?
Я бы перестраховался, хотя у меня были и живучие экземпляры.
Pashka
сообщение 16.7.2015, 18:25
БП: CODEGEN; Model: 300x; 300W на нем +12V получается идет с 16A...
Zolan77
сообщение 16.7.2015, 18:45
"Легковесный" китаец.
Скорее всего с защитой.
Но если вы и так нагружаете постоянно светодиодной лентой, то без разницы.
Подцепите его на выключатель 220 и не парьтесь.
Pashka
сообщение 16.7.2015, 19:20
Ну я его в холостую запускал, он работал 2 мин, потом отключил... А защита, что именно там должно быть?
Хочу подключить БП в сеть, на нем вывести кнопку включения и подключить ленту.
Zolan77
сообщение 16.7.2015, 19:48
Встроенная электронная защита от перегрузки, плавкий предохранитель и нагрузочное сопротивление. Если не вдаваться в подробности принципиальной схемы.
Так и нужно сделать: выключатель в цепи 220.
Просто удобнее будет родной комповый шнур питания подвести к выключателю, а сам блок спрятать.
Volt380
сообщение 16.7.2015, 22:57
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Zolan77 @ 16.7.2015, 16:51) *
Не сгорит.
900*20мА=1,8А
900*20=18000мА=18А по 6А на канал, так что сгорит контроллер нахрен..
Pashka
сообщение 17.7.2015, 8:22
Volt380, А сколько максимум потянет контролер не подскажите?
http://ledbulb-ledspotlight.en.made-in-chi...Controller.html
Здесь указано что номинальная нагрузка 2А на канал
sava_174
сообщение 17.7.2015, 8:40
12х6=72Вт это 10 метров ленты 5050 RGB у которой 30 светодиодов на метр.
Pashka
сообщение 17.7.2015, 8:50
sava_174, У меня лента 3528 rgb 60 диодов на метр. Расход энергии (Вт/м): 2,88 Вт/м.... можно что то придумать чтоб контролер тянул 15 метров (900 диодов)? Как я понял, максимум контролер примет 6 Ампер.... (Output 2x3A на контролере...)
sava_174
сообщение 17.7.2015, 9:09
15 метров по 2,88Вт каждый это 43,2Вт и 1,2А на каждый канал цвета, контроллер тянет 2А на канал, так что всё должно работать нормально.ю главное помните что ленту надо подключать через каждые 5 метров заново.
НО я не видел 3528 с потреблением 2,8Вт на метр, 4,8 видел, если 4,8 на метр то уже 72Вт и 2А на канал цвета, контроллер должен выдержать.
Pashka
сообщение 17.7.2015, 9:17
sava_174, А если ленту соединить последовательно и начало с концом вместе подключить на контролер (закольцевать), так можно?
sava_174
сообщение 17.7.2015, 9:22
можно закольцевать но подключать через каждые 5 метров.
Pashka
сообщение 17.7.2015, 9:29
sava_174, Ну а БП от компьютера на питание подключить можно? Подачу на контролер 12V
Сообщение отредактировал Pashka - 17.7.2015, 9:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:18
