Дополнительный кабель от щитка на кухню
aldman
сообщение 5.7.2015, 11:48
Пользователь №: 45982
Добрый день!
Провел дополнительный кабель 3х6 после счетчика, от вводного автомата С50 на кухню. Планирую сделать минищиток в кухонном ящике (максимум 10 модулей, больше не уместится) и поставить на этот кабель дифавтомат на группы простых автоматов:
1. 16А - ПММ - 2,5 КВт - 2,5х3мм
2. 16А - Водонагреватель в ванную - 2 КВт - 2,5х3мм
3. 16А - Группа розеток на одной стене - 2,5х3мм
4. 16А - Группа розеток на второй стене - 2,5х3мм
5. 10А - теплый пол - 1КВт - 1,5х3мм
6. 16А - розетка в ванную под фен
Все группы одновременно работать не будут. Макисмум - одновременная токовая нагрузка будет 50А.
С Какими характеритсиками взять дифатомат? на 40А, 50А? 10мА или 30 мА?
Может я что-то напутал и неправильно посчитал, подскажите?
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
FRAER
сообщение 5.7.2015, 12:03
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
aldman, 40А 30мА
а можно диф не ставить, а поставить узо 63А 30мА
или узо/да на групповые автоматы, а на ввод ничего или просто вн (выключатель нагрузки - "минирубильник")
да, сечения жил кабелей правильно писать 3х2,5, 3х1,5 и т.д, а не наоборот
Сообщение отредактировал FRAER - 5.7.2015, 12:03
aldman
сообщение 5.7.2015, 12:07
По сечению кабелей понял. Если ставить только узо 63А, то какже защитить сам кабель от токовой перегрузки?
сообщение 5.7.2015, 12:43
Так у Вас же кабель от автомата проложен.
Гость_Гость_aldman_*_*
сообщение 6.7.2015, 16:30
FRAER. Так дифавтомат 40А 30ма подойдет? А то узо на каждую группу ставить у меня места в минищиточке не хватит.
savelij® Кабель проложен после С50 (который защищает наверное вводной 3х10)
FRAER
сообщение 6.7.2015, 18:29
Из: Волгоград
, пойдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 19:24
