Выбивает автомат на насосе
Диего
сообщение 21.6.2015, 18:16
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте! Недавно начало выбивать автомат на насосе(асинхронный двигатель) подкачки воды, но не постоянно, а иногда и именно при включении. Тыркая его 15 раз не выбило ни разу. Отключил кабель с двух сторон прозвонил мегаомметром между каждой жилой, все в норме, прозвонил движок на корпус, тоже норма, ток в фазах 5 ампер, автомат стоит на 16 А с характеристикой "С". Что может быть?
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Null
сообщение 21.6.2015, 18:51
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Может быть: увеличилось время разгона двигателя до номинальной частоты вращения из-за тугого вращения ротора, из-за пониженного напряжения в сети, из-за увеличения сопротивления всей цепи; возможна неисправность автомата.
Гость_vick_tar_*
сообщение 21.6.2015, 18:54
Мощность насоса? Да и автомат явно надо менять биметаллическая пластина уже тупит
Ixtim
сообщение 21.6.2015, 18:57
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Диего, вы бы хоть из уважения к форуму, мощность двигателя бы озвучили... экстрасенсов здесь очень мало, и заглядывают они на форум очень редко...
Диего
сообщение 22.6.2015, 15:03
Из: Казахстан
Вал от руки вертится легко, шильда нет,но на вид как 5,5 кВт, ток в фазах 5 ампер, напряжение линейное 400В на пускателе, длинна кабеля около 5 метров.
ez81
сообщение 22.6.2015, 15:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
более двух раз подряд запускать эд нельзя ,только с интервалом по времени иначе помрет двигатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2026, 10:00
