Подскажите последовательность работ. |
20.6.2015, 14:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Здравствуйте. Есть такой вопрос. На лоджии делается ремонт и хотим установить две розетки и светильник. Соответственно нужно прокинуть кабели . Проводка планируеться скрытая. Кабель будет прокладываться по кирпичной стене которая потом закроется гипсокартоном. Гипсокартон будет приклеиваться на клей (лепухи) и кабель будет в образовавшемся пространством между г/к и стеной. Вопрос в том когда нужно сверлить стаканы под подрозетники, до облицовки гипсокартоном или уже после? Если после, то при облицовке г/к кабели просто выведуться через отверстия в г/к наружу, а потом нужно будет сверлить стаканы, но как оно на практике выйдет не знаю. Кто что посоветует?
20.6.2015, 14:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 11.2.2015 Из: Харьков Пользователь №: 44019 |
Как раз недавно таким и занимался.
Есть, как Вы написали, два варианта. Либо высверлить отверстия в стене а потом в приклеенном гипсе искать это отверстие ( в принципе не очень сложно ). Либо вывести провода поверх гипса вокруг того места, где собираетесь сверлить и потом завести провода. Как по мне - оба варианта достаточно просты при правильном подходе, так что все равно каким образом делать. -------------------- Ища ответы - наткнешься на новые вопросы.
20.6.2015, 15:01
Я сам склоняюсь к варианту сверления стаканов после облицовки гипсокартоном. ИМХО так получится более точно установить подрозетники в гипсокартоне. Просто в уме вроде все понятно а вот на практике боюсь чего не запороть
21.6.2015, 21:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну и чтобы не порезать кабель коронкой, выведите концы в ЗАВЕДОМО другом месте. Недалеко от того, где будут розетки
22.6.2015, 13:06
да, спасибо, за это я тоже думал и надо будет это учесть.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 20:35 |
