Китайской вилка питания , Заменить на обычную
Andjei
сообщение 16.6.2015, 16:25
Пользователь №: 45785
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться с небольшой проблемой.
Есть китайский светильник, вилка питания с плоскими штекерами.
Работал естественно через переходник, но один из проводов оторвался под корень. Попробовал заменить эту вилку на обычную, но там оказалось три провода . Вообщем скрутил я их методом тыка и светильник даже заработал, НО при подключении в обычную разетку. В евро разетках включаться наотрез отказывается.
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
сообщение 16.6.2015, 17:09
И что ожидаете в ответ на это фото?
А по сути всё просто: что то не так скрутили. Подробнее скажет только экстрасенс, но он сейчас в отпуске.
Zolan77
сообщение 16.6.2015, 17:11
Пользователь №: 45277
Посмотрите на цветовую маркировку проводов.
Там должен быть желтый провод с зеленой полосой.
Его подключать не нужно. А два других - любым способом.
Светильник не работает в евророзетках из-за включения земли вместо нуля.
Andjei
сообщение 17.6.2015, 6:01
OK. В моем случае он синий
То есть для того что бы он снова заработал в евророзетках нужно где то найти именно такую вилку + переходник. Я правильно понял ?
сообщение 17.6.2015, 7:42
Цитата(Andjei @ 17.6.2015, 6:01) *
Я правильно понял ?
Полагаю, что нет.
Намёк был на то, что для питания девайса достаточно использовать фазный и нулевой проводник. Третий проводник, защитный, никуда не подключать... и даже у самых китайских китайцев он , как правило, жёлто-зелёный, но никак не синий.
(хотя бывают исключения из правил)
Zolan77
сообщение 17.6.2015, 9:33
Andjei, выложите фотки того, что вы натворили в незаизолированном виде.
Тогда будет нормальный разговор, а не гадание на кофейной гуще.
Andjei
сообщение 17.6.2015, 9:44
Это я как раз таки понял. Скрутил. Работает.
https://drive.google.com/open?id=0B-Mu4FF1w...&authuser=0
Вопрос в другом. Работает он только в одной розетке, вот я и ломаю голову как сделать что бы работал во всех.
Может из за того что провод на вилке значительно толще?
Вот, просто перенес. В одной розетке работает, в другой нет.
сообщение 17.6.2015, 10:57
Может в розетке дело?
Zolan77
сообщение 17.6.2015, 11:36
А вы пробовали включать что-то, что гарантированно работает в эту розетку?
Толщина провода в данном случае ни на что не влияет.
Последние 2 фотки не смог открыть. Гугол требует разрешение на доступ.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 17.6.2015, 11:38
Гость_vick_tar_*
сообщение 17.6.2015, 12:16
синий и коричневый соедените с белым и чёрным-результаты сюда
Student_007
сообщение 17.6.2015, 13:03
Пользователь №: 41900
Сообщение отредактировал Student_007 - 17.6.2015, 13:03
Andjei
сообщение 17.6.2015, 14:46
Ну конечно, я пробовал включать во все розетки что есть в квартире. Включился только в одной (доступ поправил)
В общем я нашел и подсоединил такую же плоскую вилку + переходник. Без синего провода, но работает как и раньше.
Zolan77
сообщение 17.6.2015, 16:26
Вот как раз последняя фотка и проясняет картину!
Что за коробка с двумя тумблерами дальше на проводе?
У лампы два режима или две лампочки внутри?
Хорошо бы еще увидеть фотки отрезанной вилки со стороны контактов и проводов.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 17.6.2015, 16:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 2:09
